Ax Sport en cours de modification
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
Re: Ax Sport:Revue et corrigée
J'ai acheté une paire de 45 DCOE pour faire un essai sur la zax. Faut des venturis en 34 ou 36 pour que ça aille bien ?
- Has thanked : 2587 times
- Been thanked : 1762 times
34 c'est d'origine dans la rallye... 32 dans les solex de la BX sport... a toi de voir.Raoul a écrit :Salut,
A mon avis 36 sinon je vois pas l'intéret par rapport à des DCOM de rallye en 34 dans une AX...
32 C'est aussi l'origine sur zax sport, en solex et weber. Ces 45 étaient montés sur un 1296 R8G de côte. Les venturis sont en 36, j'ai pas ôté le couvre culasse pour voir la tronche de l'aac mais il doit être violent. Ce que je me demande, c'est si ça a un interêt de monter des 45 sur un tu24 avec aac d'origine. Et j'ai pas d'expérience de buses en 36 sur tu24 d'origine.jean a écrit :34 c'est d'origine dans la rallye... 32 dans les solex de la BX sport... a toi de voir.Raoul a écrit :Salut,
A mon avis 36 sinon je vois pas l'intéret par rapport à des DCOM de rallye en 34 dans une AX...M'enfin ch'ui newbite mais ça me parait pas trop con.
Bref, je vais faire l'essai, et en profiter pour me faire une belle pipe sur mesure spéciale zax qui remonte et conduits super travaillés
Quand j'aurais remonté les trains roulants
Sur ton moteur stock je suis pas persuadé que ca te donnera gd chose, peut etre plus d'allonge en haut et plus creux en bas.
Ca coute pas gd chose de les monter de toute facon
Mais à se garder sous la main en cas de grosses evolution du TU24
Y'a un 1600 en cours de montagekris en ax mix ten-sport- a écrit :Sur ton moteur stock je suis pas persuadé que ca te donnera gd chose, peut etre plus d'allonge en haut et plus creux en bas.
Ca coute pas gd chose de les monter de toute facon![]()
Oui j'allais dire les F2013 donc 1600 montées en carbu sont en 45 !
Et là on sait pourquoi, les marmites sont plus grosses et faut les remplir !
Je t'aurais pas cru comme ca, tricheurRaoul a écrit : Y'a un 1600 en cours de montage
Après les mecs en 205 auront une excuse
sinon j'ai vu des barquettes montées avec des tu24 en course de cote, carter sec et weber 45 le tout en - de 1300 mais y'avait la grosse prépa avec
j'ai des pneus montés sur roues en 185 55 14. A combien faut les gonfler ? J'vais régler mes hauteurs, ptet ajd
c'est quoi ce projet ax 14d 1600?
sinon tu vas régler quelles hauteurs? tes pneus bah 2 bars
On m'a filé une 14D qu'a fait 4 joints de culasse, le propriétaire n'a pas compris que la culasse n'était pas en cause, mais que ce sont les chemises qui s'enfoncent dans le blockris en ax mix ten-sport- a écrit :c'est quoi ce projet ax 14d 1600?![]()
Bref, comme j'en ai rien à foutre de cette poubelle, ben elle va servir à expérimenter un 1600 maison
Avec un très méchant AAC
Des gros 45
Pour faire des lignes droites
ok
sinon pour sa fuel avant de changer à tire larigots les joints de culasse il avait contrôlé au moins sa planéité?
parceque moi quand j'ai refait la mienne, rectif 1/10 de la culasse +jt de culasse neuf, les chemises dépassaient bien du bloc cylindre!
elle a 300000km j'ai fait 10000km avec depuis aucun soucis... on verra par la suite
- Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
J'ai vu que raoul aime bien les gazouzes avec une ptite odeur de 98 au cul (la bx 16 d!
ouiche!!
saucisse xsi a écrit :J'ai vu que raoul aime bien les gazouzes avec une ptite odeur de 98 au cul (la bx 16 d!)
j'ai reçu les autocs DEVIL pour mon cône, par François. Merci à lui, sa démarche est vraiment sympathique, et le matos parfait !
A+
A+
