cliquant ici
p.s : ce forum est réservé à la présentation de vos 205 Rallye et AX Sport, si vous souhaitez vous présenter vous, ou une autre auto, merci de vous rendre dans
le forum adéquat
scalou
Messages : 1218 Enregistré le : 19 déc. 2012, 18:00
Has thanked : 5 times
Message
par scalou » 30 janv. 2015, 11:03
bab59 a écrit : il te faut cette vis
Ok merci, et bien je ne l'ai pas !
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Messages : 8194 Enregistré le : 11 déc. 2003, 20:30
Has thanked : 556 times
Been thanked : 806 times
Contact :
Message
par Jul964rs92 » 30 janv. 2015, 11:18
impossible à trouver sur Service Box
scalou
Message
par scalou » 30 janv. 2015, 11:21
Jul964rs92 a écrit : impossible à trouver sur Service Box
Oui je ne trouve pas également...
Y a la vis du bas mais pas celle d'en haut.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Jean-Maxime
Messages : 310 Enregistré le : 18 déc. 2011, 13:31
Message
par Jean-Maxime » 30 janv. 2015, 11:49
C'est une vis qui n'est vraiment pas solide ! Tu serres un peu de trop et elle casse...
Voila pourquoi bon nombre d'entre nous ne la plus. D’ailleurs il y a quelqu'un du club qui avait parlé d'une refab mais je ne sais plus si cela avait aboutit.
En tout cas, tu peux quand même monter cette patte. Tu prends une vis dont tu coupes la tête ou un morceau de tige filetée et tu utilises des écrous et rondelles pour fixer le tout. Ce n'est pas d'origine mais ça dépanne
scalou
Message
par scalou » 30 janv. 2015, 11:52
Jean-Maxime a écrit : C'est une vis qui n'est vraiment pas solide ! Tu serres un peu de trop et elle casse...
Oui merci, c'est ce que je pense faire si je n'en retrouve pas
Vous avez la longueur de la vis et le diamètre SVP ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Jean-Maxime
Message
par Jean-Maxime » 30 janv. 2015, 11:59
Ça doit être du M6 avec une longueur d’environ 50mm (sans certitude).
scalou
Message
par scalou » 30 janv. 2015, 12:38
Jean-Maxime a écrit : Ça doit être du M6 avec une longueur d’environ 50mm (sans certitude).
Ok merci, mais si quelqu'un peut confirmer...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Messages : 2547 Enregistré le : 06 févr. 2012, 19:45
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Message
par zergo » 30 janv. 2015, 13:11
Ou tu prends 2 vis que tu brases ensembles , tête contre tête ,un coup de meuleuse
scalou
Message
par scalou » 30 janv. 2015, 13:15
zergo a écrit : Ou tu prends 2 vis que tu brases ensembles , tête contre tête ,un coup de meuleuse
Avec mon vieux poste à souder à baguette ? Je peux tenter...rien à perdre... merci david pour l'idée !
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Message
par scalou » 30 janv. 2015, 13:16
Par contre je peux remplacer la vis sans rien vidanger la ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Message
par zergo » 30 janv. 2015, 13:30
scalou a écrit : Par contre je peux remplacer la vis sans rien vidanger la ?
Oui pas de soucis
tu as un joint torique ,au pire fais vite et a froid
Et attention au serrage
ça casse facile
ça m est arrivé ( je pensais a autre chose ) le pire c est que je le savais
Bon après visseuse et j ai été obliger de percer au diamètre au dessus et retarauder
scalou
Message
par scalou » 30 janv. 2015, 13:39
zergo a écrit : scalou a écrit : Par contre je peux remplacer la vis sans rien vidanger la ?
Oui pas de soucis
ça casse facile
Alors je vais tenter la soudure et selon le résultat, je verrai ce que je fais...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Message
par scalou » 30 janv. 2015, 15:34
Alors soudure tête contre tête, ça ne tient pas.....pff
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Jean-Maxime
Message
par Jean-Maxime » 30 janv. 2015, 15:43
Ne te fais pas ch*er, prends une vis ou tige filetée. Ça a exactement la même fonction mécanique et ça ne se verra de toute façon pas.
scalou
Message
par scalou » 30 janv. 2015, 15:47
Jean-Maxime a écrit : Ne te fais pas ch*er, prends une vis ou tige filetée. Ça a exactement la même fonction mécanique et ça ne se verra de toute façon pas.
Oui je vais faire ça !
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Message
par zergo » 30 janv. 2015, 16:21
scalou a écrit : Alors soudure tête contre tête, ça ne tient pas.....pff
Bah oui faut braser
