Probleme carbus
Mister.weber
Message par Mister.weber »
Voila j'ai monté mes carbus Webers 40 DCOE sur ma 405 gl 1.6l et le probleme c'est quand je la mets en route il y a beaucoup trop de fumer blanche qui sort de mon pot d'echappement.
Donc si vous pouvait m'eclairer parce que la je ne voie pas du tout.
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
C'est seulement due aux carbus , ou tu as fais autre chose ( vidange par ex . )
Peut être un mélange trop pauvre !!!!
Ou alors une vidange trop arrosée ... :D genre 2 litres de plus que prévu !!!
J'ai déjà vu ça , et crois moi ça fume blanc façon discothèque !!!! :lol: :lol: :lol:
Mister.weber
Non je n'est rien fait d'autre a part avoir mis les carbus.
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
fumée blanche,c'est bizzare,trop riche,c'est noir normalement :(
Bébiss
Justement !!!!
Trop riche : noir
Trop pauvre : blanc
Dessères un peu tes vis ( genre 1/4 - 1/2 tour ) en faisant attention à bien les repérer, et regardes si c'est toujours blanc !!!!
Mister.weber
Nouveau rebondissement mais mauvais aussi maintenant quand je la demarre elle ne se mais a fumer (toujours blanche) qu' après quelques secondes et quand je retire la bougie 2 il y a un dépot huileux et de la fumer qui sort pourtant il y a bien de l'étincelle au niveau de la bougie donc d'après mon père il y aurait un segment de péter.
Bébiss
Aïe !!!! :ph34r: là ça devient plus sérieux ....
stephane084
Message par stephane084 »
mais elle mange de l'huile ta voiture ? car si tu brule de l'huile avec rejet de fumée au pot ben tu devrait le voir au niveau d'huile a la longue
205 rallye mon amie !!!
Mister.weber
C'est pas au niveau du pot que sa fume mais quand j'enleve la bougie il y a de la fumer qui sort.
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Si tu roules trop pauvre avec une carburation inadaptée, tu crée des points de surfchauffe à l'intérieur de la chambre, et le risque, c'est joint de culasse ... voire usure prématurée des soupapes... :(
Les 1.6 n'ont pas de culasses très solides.. par expérience... ;)
