Ventilo qui ne demarre pas !!!
Manulaf
Message par Manulaf »
J'ai mon ventilo qui ne démarre pas . Par contre, il fonctionne si je "shunt" le fil rouge à l'un des autres fils (petit et grande vitesse).
J'ai changé mon calorstat, le thermocontact ainsi que le radiateur mais rien à faire, la température arrive à 100° et rien.
D'ou cela peut il venir ? Est ce que cela peut provenir d'une mauvaise purge ou d'une prise d'air dans le circuit ?
Merci.
Il faut mieux avoir 103 chevaux sous le capot qu'un âne au volant...
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Re: Ventilo qui ne demarre pas !!!
tu as vérifié les 2 fusibles dans la petite boite carrée vers le phare AVG :?:
Manulaf
oui, je les ai vérifié et ils sont OK
Drafel
A été remercié : 2 fois
Message par Drafel »
si tu as encore de l'air dans le circuit effectivement le ventilo ne se déclenche pas sinon essaye de shinter les fils du thermocontact si le ventilo ne démarre pas c'est un fil de coupé
La femme est le chef-d'œuvre de Dieu, surtout quand elle a le diable au corps !
L'alcool est un ennemi, or celui qui recule devant l'ennemi est un lâche.
Ne buvez pas au volant vous risqueriez d'en renverser !
