démarre mais ne tient pas
airone.k100
Message par airone.k100 »
Bonjour à tous,
après de très nombreux mois loin de vous, me revoici dans mes aventures...
Donc, après un accrochage, radiateur foutu, ayant roulé c'est transformé en joint de cucu...
J'ai changé tout ca hier et aujourd'hui, mais malheureusement, je me demande si le calage aac est bon et si les carbus sont ok, car quand je demarre, on dirait un mono 4 temps...
Le moteur tournait correctement avant cela, mais j'ai un doute sur le calage de l'aac...
Merci d'avance :D
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: démarre mais ne tient pas
Il faut bien tendre la courroie pour la positionner côté échappement la mieux tendue possible entre les poulies vilo et aac.
steph01
A remercié : 15 fois
A été remercié : 40 fois
Message par steph01 »
airone.k100 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance :D
salut,
ton ordre d'allumage est bon.
205 rallye
airone.k100
j'ai deja vérifié l'ordre d'allumage, il est bon, l'allumeur n'a pas bougé non plus.
La tension de la courroie est faite correctement, mais je ne sais pas si le calage de l'arbre est bon, car au remontage j'ai eu un stress car l'aac etait décalé et ca a bloqué lorsque j'ai tourné a la main...
Une fois la courroie remise correctement, cela tournait à la main sans soucis ni bruit.
Je n'ai pas touché le réglage carbu en démontant ou remontant, mais je ne suis pas sur vu comment elle tourne.
De plus, j'ai des cornets, et j'ai vu qu'il y a eu explosion dans le premier corps premier cylindre car y'avait de la jolie fumée qui en sortait...
Les symptomes:
- démarre avec filet de gaz sinon rien
- ratatouille, comme si cela ne donnait pas d'allumage partout, ou bien mauvais calage
- semble "bridée"
- si on lache l'accelerateur, elle cale
Raoul
Message par Raoul »
airone.k100 a écrit :j'ai deja vérifié l'ordre d'allumage, il est bon, l'allumeur n'a pas bougé non plus.
Les symptomes:
- semble "bridée"
Deux solutions à ton problème:
T'as foiré ta distrib, t'as une dent au mieux, quelques soupapes tordues au pire.
Sinon, j'ai eu EXACTEMENT le meme problème après un déculassage, mon ordre d'allumage a changé par enchantement dans la nuit. J'avais les cylindres 2 et 3 qui étaient inversés. Y'a bien 5 pages à ce sujet sur le topic de mon ax sport, bonne lecture :mrgreen:
:ph34r:
A remercié : 149 fois
A été remercié : 140 fois
content de te revoir parmi nous airone..........ça faisiat un bail dit donc!!!
t'a distri est pas bonne... quand tu met la pige dans le volant moteur, derrière le capteur de pmh.....
il fait que au niveau de l'acc, tu puisse mettre un foret de 10mm entre la poulie aac et dans la culasse
et ta distri est calée...
airone.k100
Salut Olivier, content d'être de retour (même si forcé car sinon piéton) et content de te voir présent encore ;).
Pour le calage, il devrait être bon, sachant que les piges se placent sans pb, même si au premier essai, même avec les piges aux bons endroit, le moteur a bloqué après 1 tour de vilo...
Mais je penche en effet pour un maudit calage...il va me rester la méthode à l'oeil pour mettre les cames aux bonnes places selon le vilo et pmh...
encore une fois j'insiste... regarde bien le trou qu'il y a dans la poulie aac, t'a du en prendre un autre de trou pour le caler :angry:
bricolo va........ :angry:
Ti guiom
A remercié : 169 fois
A été remercié : 142 fois
Message par Ti guiom »
naas olivier a écrit : regarde bien le trou qu'il y a dans la poulie aac, t'a du en prendre un autre de trou pour le caler :angry:
Bon sang! J'espère que ce n'est pas le cas pour lui! :blink:
Sinon, il y a des chances que les soupapes soient venues faire des bisous au pistons... :(
François
Message par François »
Pareil que les autres, pige ton moteur t'en as pas pour longtemps
Si tu avais tordu une ou des soupapes tu l'aurais entendu je pense
Est-ce que tu as la bonne courroie avec le bon nombre de dents?
airone.k100
naas olivier a écrit :bricolo va........ :angry:
ca je ne le nie pas Olivier ;) lol.
Je verifierai ca se soir, j'ai la chance de pas finir trop tard...un coup de vélo et bougeage du vilo :ok: <oo>
elle est ou ta put.. de ralloche?? sinon,,je viens te le caler ton bourin :angry:
Ti guiom
naas olivier a écrit :elle est ou ta put.. de ralloche?? sinon,,je viens te le caler ton bourin :angry:
Si c'est pas de l'amour ça... :wub:
:lol: :lol: :lol:
put.. y en a qui on des mains gauche .......mais d'autres on carrément des pieds grêffé aux mains......... :lol: :lol:
Marc
A été remercié : 5 fois
Message par Marc »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: On va les appeler la Team Mains Gauches Aux Pieds Greffés :mrgreen: :mrgreen:
airone.k100
:lol: :lol: :lol:
Olivier est trop gentil pour être méchant :ok:
Mais il a de bons souvenirs de moi pour se rappeler que je suis gaucher ;) lol
Sinon, ma ralloche est chez moi, à Cronenbourg, (pour les non strasbourgeois, aucun rapport avec la bière, même si la brasserie du même nom y est installée lol).
Et je vais aller de ce pas (non cadencé), aller vérifier le calage et ptet encore faire 1 connerie ou 2 <oo>
