la 205 prend tout la route !!!
lio 59
A été remercié : 6 fois
Message par lio 59 »
j'ai un soucis de tenue de route !!!!! :angry: :angry:
depuis quelques temps la voiture se "jette" a tous moment et sutout en accel _decel c'est loin d'etre marrant j'ai beau osculter la bete je n'y voit pas grand chose!!!!a part peut etre les silent_blocs av de triangle un peu uses !!!
je decris la voiture ,ca peut peu_etre aider....suspension av pts grn ,coupelles pts (rlt et caoutchucs),train ar 309 gti16s et pts gra...et cales de 20mm .l'ensemble sera chaussé de 4 jantes mad'in et 4yokos neufs....
mais j'ai deja essayé des autres jantes et pneus et c'est pas pire ni mieux!!! au point que je prefere mon vieu mazout pour aller bosser ca passe a fond partout! c'est un comble :angry:
je pense mettre des silent blocs dur de triangle av de chez gt2i ou bps ....qu'en pensez vous ,quelqu'un l'a t'il deja fait ou a deja rencontre le meme PROBLEME ?
qu'en pensez vous!!!
ps : a priori le tav est bien reglé (2mm de pincement a l'av) et je possede une bar !superieure...
merci d'avance
lio59
A remercié : 2574 fois
A été remercié : 1749 fois
Re: la 205 prend tout la route !!!
Ton train arrière est trop large par rapport à l'avant et il est plus rigide que le train avant. Et si les silent bloc de triangles sont nazes.... c'est pire
Résultat : La voiture flotte en ligne droite, intenable...
chupsy
A remercié : 2 fois
Message par chupsy »
la myenne est montée en pts au niveau des trains, pas de soucis , par contre phénomène déjà rencontré avec un problème sur un cardan :huh:
Ti guiom
A remercié : 169 fois
A été remercié : 142 fois
Message par Ti guiom »
jean a écrit :Ton train arrière est trop large par rapport à l'avant et il est plus rigide que le train avant. Et si les silent bloc de triangles sont nazes.... c'est pire
+1 :ok:
Un TAR de 309 16S avec des cales de 20! :blink: Surtout avec la largeur d'origine à l'avant... A mon avis ne cherche pas plus loin
Tu devrais faire un essai en mettant les cales de 20 à l'avant. ;)
A remercié : 615 fois
A été remercié : 1232 fois
:unsure: c'est sur que le train de 309 + des cales de 20mm, ça fait beaucoup!! :mrgreen:
Essayes sans les cales pour voir :unsure:
lio 59
je vais essayer ca ce week-end" et je vous dit quoi !"
merci d'avance
lio59 :ok:
tibo51
Message par tibo51 »
+1 :ok: je l ai souvent vu en course, rien ne vaut le train arrière d origine
"avant l'arsouille, monter des bon gommards vaut mieux que descendre un vieux pommard."
peck73
Message par peck73 »
vous avez tous raison !! la train avant doit être plus large ke l'arrière conseil d'un rallyman !!! é si lé silent blok sont mort cè évident car la mienne fesai ça kan je l'ai acheté depui ke j'ai changé les silent blok elle va mieux
Ou sinon en français ça donne celà :
Vous avez tous raison !! Le train avant doit être plus large que l'arrière. Conseil d'un rallyman ! Et si les silent bloc sont morts, c'est évident car la mienne faisait ça quand je l'ai achetée. Depuis que j'ai changé les silent bloc elle va mieux.
Modifié en dernier par jean le 08 sept. 2008, 11:31, modifié 1 fois.
Raison : Un effort bordel !
lio 59
bon j'ai elargi le train av aussi....les roues qui vont bien et des pneus tip top avec des pressions aux petits oignons.....et j'ai fait un train av....odgres 20 cts de chaque cote aux poils.....le reglage n'avait pas bougé!!!!mais............par contre ou peugeot avance 5 degres au moins de pince sur le train ar....moi j'ouvre de +0degres 20 !!!! :crying:
j'imagine le reglage !!!!!chalumeau ,???presse qu'est ce que vous en pensez !!!
quelle est votre methode ???
merci d'avance :ok: :ok:
lio 59 a écrit :bon j'ai elargi le train av aussi....les roues qui vont bien et des pneus tip top avec des pressions aux petits oignons.....et j'ai fait un train av....odgres 20 cts de chaque cote aux poils.....le reglage n'avait pas bougé!!!!mais............par contre ou peugeot avance 5 degres au moins de pince sur le train ar....moi j'ouvre de +0degres 20 !!!! :crying:
Si tu es "ouvert" à l'arrière c'est pas surprenant que ça parte en tétine !! :o
Tes bars sont dans quel état ?
Tu peux redresser en "pliant" la poutre... Ce que certains font pour donner du pincement.
lio 59
le train ar a etait reconditionné par mes soins ;roulements aiguilles,joints....vis et graissage complet et meme changé les axes de bras uses par des xsara vts presque neufs er contrles sur marbre!!!
mais ce train ar a servi a un jeune qui depouillat une 205 de course ? asphalte ou terre ????
SI QUELQU4UN A UNE IDEE.................
francky007
A été remercié : 26 fois
Message par francky007 »
ça donne quoi sans les cales arrieres ?
