Différence pivot 306 et 205
AXTERRE
Message par AXTERRE »
Voila , es que les pivot de 306 TU se monte sur 205 ?
A vu d'oeil sa se monte mais appret es que les angle (carrosage , chasse )sont les meme ?
13Mike
Re: Différence pivot 306 et 205
Message par 13Mike »
En tout cas ce ne sont pas exactement les mêmes puisque j'ai du mettre des pivots de 306 pour passer les freins de 206...
NSP
A remercié : 639 fois
A été remercié : 1269 fois
13Mike a écrit :En tout cas ce ne sont pas exactement les mêmes puisque j'ai du mettre des pivots de 306 pour passer les freins de 206...
ce sont surtout les moyeux qui sont differents de ceux des Rallyes (déport identique aux 205 "base") ;)
(après verif: la ref est differente entre les pivots 205 et 306 donc les angles sont surement differents, mais c'est peut etre mieux... :unsure: )
AXTERRE
Solution trouver les pivot n ont pas le meme angle (dur de voir a l'oeil) par contre les moyeux sont les meme et avec le meme déport.(306 tu360cc).
J ai comparer aussi un pivot de 205 Gti 1,6 et la les angle de fixation de pivot sont les meme par contre les moyeux sont plus déporté .
CRIS667
A été remercié : 1 fois
Message par CRIS667 »
les pivots de gti 1.6 et rallye sont les mêmes!!
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
206 diesel ou S16 ?
13Mike
206 diesel ou S16 ?
206 S16, en 266 * 20.5 (c'est les phase 1).
NSP
