syncro de boite et verrouillage PTS
Pierre R
Message par Pierre R »
salut
je remonte une boite avec le kit deressorts de verrouillage peugeot sport.
Mon probleme c'est que j'ai reussi mettre les ressorts PS sur le syncro de 1/2 mais que j'arrive pas a mettre les ressorts sur le syncro 3/4.
Apres analyse je me suis aperçu que les ressorts PS une fois comprimés spires jointives sont trop longs! :blink:
En faite les ressorts PS sont plus long de 3mm spires jointives que à ceux de serie <_<
faut t il que je coupe env 2 spires pour qu'ils puissent se monter sur le syncro de3/4?
Dois je demonter le syncro de 1/2 pour couper les ressorts à la meme cote?
merci :ok:
205 Rallye GrN pour la course!
205 Rallye stock pour la route...
ced s
A remercié : 41 fois
A été remercié : 125 fois
Re: syncro de boite et verrouillage PTS
Message par ced s »
Le problème est fréquent avec les ressorts PTS.
http://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?t=25707
Pierre R
cool
je viens de lire le liens :ok:
y a pu qua COUPER <oo>
tuningcrm
A été remercié : 1 fois
Message par tuningcrm »
Pour info avec cherfloflo on les mit sans les couper et ce sont bien des PTS.
Clio CUP 2003
500 abarth Kit EsseEsse 2009
A remercié : 2585 fois
A été remercié : 1757 fois
Les Citroën Sport sont à la bonne longueur.
Et parfois malgré ces ressorts, la 2nd saute... à cause de l'état du pignon sans que le verrouillage soit en cause.
Pierre R
j'ai des syncros neuf set des pignons neufs :p
