Regulador king - facet - weber 40 dcom
Nacho
Message par Nacho »
Salut des amis
Bon 2010! :D
je Vous demande un conseil pour affiner mes weber dans l'ax (weber dcom 40, facet transitorizada, regulador king)
¿quelle pression est-elle l'idel de travail pour les weber ?
Maintenant un bar a porté le régulateur à 0.2
conseillez-vous monter(lever) plus la pression ?
Recommandez-vous monter seulement une mécanique étourdie ?
À 2000rpms l'ax chaparde quelque chose et étire jusqu'à 6000 aprox très bien
Merci ;) :ok:
Ax vts 1.6 by weber
A remercié : 639 fois
A été remercié : 1268 fois
Re: Regulador king - facet - weber 40 dcom
J'ai 280 g sur la grA ;)
Nacho
Message par Nacho »
jean-luc13 a écrit :J'ai 280 g sur la grA ;)
0.3 bar/ 0.35 ? :unsure:
Merci! :ok:
Ax vts 1.6 by weber
Merci! :ok:
0.28 ;)
Nacho
Message par Nacho »
:ok: merci
Merci pour l'aide
Ax vts 1.6 by weber
A été remercié : 115 fois
Tu as un bien joli moteur sur ton auto ;) :ok:
fred01
A remercié : 3 fois
A été remercié : 129 fois
Message par fred01 »
superbe auto par contre avec le régulateur normalement il n'y a plus de retour au réservoir, si je ne me trompe pas?
fred01 a écrit :superbe auto par contre avec le régulateur normalement il n'y a plus de retour au réservoir, si je ne me trompe pas?
exact:
^_^ sinon, le régulateur ne sert a rien :unsure:
Nacho
Message par Nacho »
et en levant la pression à 0.28 se voit-il ?
2000 rpm´s il(elle) se traîne un peu :(
j'espère qu'avec la montée de pression il(elle) va mieux dans des baisses :rolleyes: :ok:
certes, qu'une pression donne-t-elle la bombe mécanique de série de l'ax ?
Me recommandez-vous de continuer avec le facet ?
Merci!! :) :ok:
Ax vts 1.6 by weber
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
supprime le retour d'essence dans un premier temps !
Vois si ça change. ;)
Nacho
Message par Nacho »
jean a écrit :supprime le retour d'essence dans un premier temps !
ok :ok:
D'abord j'il vais ajuster 0.28 et déjà je raconterai(compterai)
si j'élimine ce manque de puissance dans des baisses rpm's
Les chewing-gums de baisses sont agrandis
Je vais essayer et commente dans le forum
merci beaucoup par l'aide :ok:
Ax vts 1.6 by weber
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
:D vive les traducteurs en ligne....
parle en espagnol pour avoir le sens exact de ta phrase ... on a plusieurs membres qui parlent espagnol ici et qui pourront traduire exactement tes propos... ;)
Nacho
Message par Nacho »
cricri a écrit ::D vive les traducteurs en ligne....
Vivan los traductores jeje :lol:
Pues comento,me gustaria saber si subiendo la presion a 0.28 como recomienda jean-luc13,el coche ira mejor en bajas rpms
Los carburadores estan en perfecto estado y los chicles de bajas los agrandamos un poco
Ahora mismo me falla solo en 2ª a bajas rpms y ratea en todas las marchas a 2000 <_< y esto antes no me lo hacía,lo que me hacia era en altas rpms,que me escupian gasolina,no daban tragado a 6500 rpms aprox,por eso monte el regulador con la facet,y seguia con el mismo problema en altas rpms
Se desmonto la carburacion para limpiarla de nuevo,se ajusto y dejo de fallar en altas,pero ahora tengo el problema a bajas rpms
El regulador esta tarado a 0.2 aprox
Espero que poniendolo a 0.28,vaya ya bien en bajas,porque le noto que no tiene fuerza
Aprovecho a preguntar tambien si alguien sabe cuando da de presión la bomba mecanica de serie
Muchisimas gracias por la ayuda :ok:
Ax vts 1.6 by weber
Nacho
Message par Nacho »
5500rpms aprox :crying:
http://www.youtube.com/watch?v=e0ewy4bk6fo
Un vidéo des weber
Dans quelques jours je monterai une autre carburation pour essayer
Ax vts 1.6 by weber
A remercié : 3 fois
Le problème ne doit pas venir de ta pression d'essence (mets la à 280g en effet c'est la bonne pression)....
après une montée en régime, démonte tes bougies et donne nous la couleur...
est ce bien des DCOM 8 et 9?
Donne nous les valeurs de diametre de buse, gicleur d'air, essence et pompe de reprise sur tes carbus...
13Mike
Message par 13Mike »
Je profite du topic pour vous poser un question sur le montage du régulateur au niveau des banjos.
Le premier banjo doit-il posséder la restriction comme celui d'origine ou doit-on mettre celui des DCOE qu'on trouve chez gt2i sans restriction?
Merci,
Michaël ;)
NSP
