joint
jbmarousez
Message par jbmarousez »
voila mon grand pére vien de demander a gt2i pour les joint des brides et il ont dit que c été une éxclusiviter peugeot donc je ne comprend pas <_< !!
il faut demander quoi??
Faboulus
Message par Faboulus »
Ca s'appelle en général des anneaux souples , c'est pour monter des brides rigides , tu veux les mettre où toi ???
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
L'exclusivité, c'est sur les brides souples... ;)
jbmarousez
oui donc sije teléphone a gt2i pour la serie de joint qui va entre bride carbu et brides moteur je demande quoi comme piece exactement??? sa doit avoir un nom???
Faboulus
Oulala , reprends tes cours jb :lol:
Dans l'ordre , tu as la pipe d'admission , les brides de carburateurs ( souples ou rigides ) et les carburateurs :ok:
D'ailleurs , je comprends toujours pas comment tu peux savoir qu'il y a des joints à changer si tu sais pas lesquels il faut :wak: :wak: Encore un mystère ....
Si tu as des brides souples , genre origine , ce ne sont que des joints en papier entre chaque élément , donc tu peux t'en passer et remplacer par de la pâte .
Si c'est des brides rigides , c'est des anneaux souples qu'il faut demander à GT2I pour Webers de 40 , ils sauront ...
Si c'est les brides en elles-même que tu veux changer , alors c'est soit de l'occase , soit tu remplaces par des rigides à Oliive si c'est t'es membre du club ou à PTS et Sickburn autrement.
Voilà je crois que y a rien à ajouter d'autres ;) :ok:
Modifié en dernier par Faboulus le 13 juil. 2004, 08:12, modifié 1 fois.
sickburn
Message par sickburn »
Bon résumé Faboulus!
Juste une petite précision pour montage brides rigides, apparemment,jbmarousez comptait mettre des anneaux entre pipe et brides et entre brides et carbu.
Mettre de la pate à joint entre pipe et brides et anneaux souples entre brides et carbu (pipe - pate à joint - brides - anneaux souples - carbus)!!
N'est-ce pas M. FABOULUS!!!
jbmarousez
bon je vai reprendre car je sui une merde !! :D
-donc voila sur ma rallye j ai des brides type origine toute fissurer. :(
- donc j en ai acheter en ocas mais elle sont en dur avec une partie en caoutchou pas abimer au millieu (la ou passe l essence .
- mais entre ses bride et les carbu je vai bien mettre un joint??? c sa en faite que je ve savoir et comment sa s appel si il en faut bien sur !! :D
et donc entre les pipe et les bride je met de la pate ???
voila je sai je sui nul !!lol :D
A remercié : 3 fois
Ce sont des joints en papier cartonné qui se mettent entre les brides et la pipe... ;)
jbmarousez
et sa sa s achéte a gt2i ou on les fait???
A remercié : 3 fois
C'est vendu avec les pochettes de joints carbus, je ne sais pas si c'est vendu au détail... surement... faut que je regarde... ;)
A remercié : 742 fois
A été remercié : 709 fois
T'enmerdes pas JB!
Vas chez AD,et t'achètes du papier pour faire les joints(nan,pas de l'ocb <_< :lol: ),tu te les faits toi meme avec le gabarits des anciens,ca te coute bien moins cher et tu les as de suite ;)
Modifié en dernier par olivF2000 le 13 juil. 2004, 18:18, modifié 1 fois.
jbmarousez
Vas chez AD,et t'achètes du papier pour faire les joints(nan,pas de l'ocb   ),tu te les faits toi meme avec le gabarits des anciens,ca te coute bien moins cher et tu les as de suite
a ben la je sui conten B) car je voulai me les fair mais on m avai di que cété tro galére :unsure: donc moi je ve bien les fair par contre y a t il une épaisseur??? :unsure:
et je met un joint de chaque coté de la brides??? :unsure:
et je voi dans la revu technique qu il y a une entretoise alu, je la conserve et je met un join de chaque coté??? :unsure:
je crois que l'épaisseur est standard,ca doit etre autour de 3ou 4/10e de mm
Faboulus
Tu gardes l'entretoise , ça c'est sur :ok:
Et tu peux mettre un joint ou rien du tout , enfin juste de la pâte bien sur ...
Perso , je mets le papier et le joint , mais vraiment léger ..... pour le joint dans ce cas ...
jbmarousez
et j en remet autan qu a l origine ??? et o meme endroi??? vue que se n est plus des brides souple mais rigides??
Faboulus
Ce sont des brides souples :lol: les brides rigides sont entièrement en alu , sans matière caoutchouc au milieu :ok:
