Comment sortir le cardan droit ?
Ludovic
Message par Ludovic »
Je ne sais pas et je ne vois pas comment sortir le cardan droit, quelqu'un pourrait-il m'éclairer merci
ze_king
Re: Comment sortir le cardan droit ?
Message par ze_king »
tu as deux vis qui le tiennent sur le palier intermediaire (qui fait aussi support moteur)
déjà si tu n'as pas enlever ça ça peut pas sortir.
ensuite ben normalement tu tire dessus et il viens.
des fois c'est un poil grippé, c'était arrivé a un pote, il a du demonter le support moteur avec pour pouvoir taper sur le cardan coté boite, et après nikel.
Ludovic
Ben il doit etre grippé alor parcque je les ai enlever. Merci :)
A été remercié : 115 fois
Ton roulement de palier est très certainement grippé dans le support,il te faut le chasser du palier avec un chasse goupille et un marteau.Il va se débloquer doucement et tu pourras ainsi le sortir.
Bon courage,@+
LION59
A remercié : 110 fois
A été remercié : 66 fois
Message par LION59 »
n'hésite pas non plus à mettre du dégripant au niveau du roulement et après comme le dit tout le monde tu le chasses avec un chasse goupilles, au pire (comme le dit ze_king) tu en es quitte pour tomber le support moteur et de mettre le tout dans l'étau.
C'est pour ça que pour ma part au remontage je suis un grand consommateur de graisse, j'en met presque partout, sur le roulement, et sur la fusée qui rentre dans le pivot, au moins le jour ou il faut déposer c'est beaucoup plus facile :ok:
Ludovic
Merci de tous vos conseilles, opération réussi :ok:
Parfait,content pour toi ;)
LION59
Ludovic a écrit :Merci de tous vos conseilles, opération réussi :ok:
Nickel content pour toi, mais au remontage n'oublie pas un petit peu de graisse sur le roulement, ça coute pas cher et en plus si un jour tu re-démontes tu seras ravi de ne plus être embétté ;)
