Allumage tu24 (règlage)
A remercié : 44 fois
A été remercié : 124 fois
Bonsoir,
Je voulais savoir qu'est que vous mettez comme joint sur le distributeur d'allumage ?
Le boitier d'allumage (forme cylindrique) , désolé je me souviens plus de son pti nom ? j'ai vu qu'il étais fissuré sur le coté , donc je vais le changer , mais quelle modèle faut prendre ?
Modifié en dernier par fonce58 le 06 janv. 2011, 14:45, modifié 1 fois.
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Re: Allumage tu24
Le joint d'allumeur est dispo chez peugeot :) J'en ai changé un cet été, par contre la réf :huh:
A été remercié : 115 fois
Re: Allumage tu24
La réf c'est 5933.60 ;) :ok:
Re: Allumage tu24
Bin voila :mrgreen:
Re: Allumage tu24
impeccable merci ;) et pour la bobine vous me conseiller quoi ?
Aubrey
A remercié : 45 fois
A été remercié : 43 fois
Re: Allumage tu24
Message par Aubrey »
Vous parlez du joint torique qui fait etanchéité entre l'allumeur et la culasse?
Si oui, j'ai eu un problème avec un joint pris chez citron: il s'est plus que détendu (vu lors d'un démontage) :wacko:
Il a pas du aimer la Motul :mrgreen:
206+
205 rallye
AX sport
Re: Allumage tu24
Y'a pas de joint à la bobine,tu as juste un chapeau caoutchouc qui recouvre la broche. ;)
Re: Allumage tu24
Aubrey a écrit :Vous parlez du joint torique qui fait etanchéité entre l'allumeur et la culasse?
Comme toi,j'ai vu le même souci
Re: Allumage tu24
Oui je joint torique de me.... , sur ma 1.9 c'étais déjà la même music :lol:
moi aussi je tourne à la motul :o
Aubrey
Re: Allumage tu24
Pas sur que ça vienne de l'huile.
Pour cette histoire, j'ai mis un vieux joint torique d'allumeur que j'avais en rab...
206+
205 rallye
AX sport
Re: Allumage tu24
tinquiètes ca ne viens pas de la motul ^_^
mimille
A remercié : 2 fois
A été remercié : 10 fois
Re: Allumage tu24
Message par mimille »
si il se detend à cause de la chaleur, il faut mieux utiliser des joints torique en vitton , qui eux supportent mieux la chaleur ;)
Re: Allumage tu24
le joint est changé, reste plus qu'à trouvé une bobine :rolleyes:
vous en pensez quoi de la bobine valéo compétition , utile ou pas ?
JS 205
A remercié : 325 fois
A été remercié : 184 fois
Re: Allumage tu24
Message par JS 205 »
si il se detend à cause de la chaleur, il faut mieux utiliser des joints torique en vitton , qui eux supportent mieux la chaleur ;)[/quote]
Trés Juste :ok:
La RALLYNETTE c'est le PIED
Re: Allumage tu24 (règlage)
Vous avez une astuce pour réglé le degré d' avance de d'allumage ( car j'ai jamais touché et j'ai pas de lampe strobo ) ???
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Message par djodesign03 »
Bin, si tu ne l'a pas encore démonté, tu fais un repère sur l'allumeur et sur le bloc ;)
Mais, normalement il y en a un d'origine :)
