plus d'allumage ??
plus d'allumage ??
bonsoir,
j'ai besoin d'aide......
ma 205 rallye a callé et ne veut plus redemarer. (demarage, puis je ne sais pas si ca a un rapport, mais j'ai mis les essuis-glaces et le moteur c'est arrété...Lorsque je mets le contact, j'ai tous les voyants du tableau de bord allumé (tous clognotants phares etc...)
j'ai changé la tete de delco avec le doigt d'allumeur bien sur. (elle était morte)
j'ai débranché le comodo d'essuis-glaces et en le débranchant une partie des voyants du tableau de bord s'eteignent (les voyants sont normeaux comme d'hab, mais la voiture ne démarre toujours pas)
j'ai débranché le moteur d'essuis-glaces et toujours rien.
j'ai changé le neman.....rien
j'ai debranché le comodo de phares et toujours rien.
pas d'allumage au fils de bougies ?????
par contre a un moment elle a démaré (pas rond du tout) une seule fois en mettant des cables sur batterie...
quelqu'un aurait-il une idée ( bobine d'allumage ou boitier) ou autre????
j'ai regardé si il y avait un fil a la masse, je n'ai rien vu ?
je ne sais plus quoi faire ????
A L'AIDE SVP....... merci d'avance
Fafa
Fafa
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Re: plus d'allumage ??
Pas mieux !
Module !
Module !
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
- A été remercié : 115 fois
j'aurai dit la bobine ,
regarde si tu as de l'allumage aux bougies , et remonte jusqu'a savoir si c'est la bobine qui est HS.
mais a coup sur c'est sa et ta dut lui rendre le coup de grâce a ta bobine en essayant avec les pinces sur les volts de la batterie.
si se n'est que sa tand mieux^^
si tu as besoin d'un coup de main je suis de la région de montelimar ( a bolléne)
n'hésite pas!
n'hésite pas!
205 rallye? What else?
- naas olivier
- A remercié : 149 fois
- A été remercié : 140 fois
ça peut aussi être les 4 bougies qui on pris un coup avec le chaud-froid de ces derniers temps.....
ça m'est arrivé... je sais de quoi je parle....
- Jacques G
Bjour à tous, un problème de bobine ou de module n'expliquerai pas, je crois, l'allumage intempestif des voyants. Moi je pense plutot à un gros problème électrique et je regarderai si ya du jus qui arrive en basse tension à la bobine et au module.
Déjà commencer par le module et la bobine afin d'éliminer 2 options.
Ensuite si cela persiste,on le guidera sur autre chose.
Tout à fait !scale33 a écrit :Déjà commencer par le module et la bobine afin d'éliminer 2 options.
Mieux vaut ne pas s'éparpiller avec l'électricité !
- Jay205
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 107 fois
Pareil module ou bobine ca m'a fait pareil mais tu doit avoir un court circuit ou quelques chose dans se genre si tu rencontre un soucis... comme dit scale (vendeur de mon module
) essaye déjà ca tu sera fixé et au pire ca lui fera pas de mal
- A été remercié : 6 fois
Vérifie aussi si la cosse de la bobine n'a pas de fil de coupé à raz et fais de même pour la cosse du module
merci a tous pour votre aide, je vais essayé d'aller a la casse voir si je trouve qq pieces et déterminer la cause de la panne avant d'acheter les pieces neuves.
mais je crois qu'ils sont fermés alors je devrais attendre le debut d'année
je vous tiens au courant.
et bonne fetes de fin d'année a vous tous.
Fafa
Fafa
Si tu as besoin déjà du module et d'une bobine en parfait état,je peux te les fournir.
Bonne année a tous
quelqu'un connaitrait-il comment faire pour controler la bobine et le module d'allumage ?
merci d'avance.
Fafa
merci d'avance.
Fafa
