silent triangle
s'pa evident sans presse :D j'ai 2 questions
1° sur cette photo:
[attachmentid=1704]
le truc pointé en rose :wub: fait partit du silent ou du triangle, à première vu il à l'air bien solidaire du triangle mais vu les dimensions du nouveau silent... ça ressemble plsu au bout du silent :blink:
2° qq'un à une méthode sans presse, j'était partit pour enlever le milieu et scier le tour mais j'avance à rien
par contre je suis sceptique sur la cause de mon bruit, il sont bien craquelé mais pas pourrit.. si seulement :D
et le marteau c'est toujours dangereux pour les doigts.. enfin les miens :king:
crazy.ax
Message par crazy.ax »
a mon taf sa arrive de faire ca au marteau burineur...
inconvénient : -faut en avoir un
-si un marteau c'est dangereux pour tes petits doigts j'imagine meme pas avec ca! :lol:
- j'en ai pas
- j'suis pas suicidaire :lol:
suivant :D
steppe
Message par steppe »
deux méthodes pour les sortir:
. marteau et burin entre la colerette et le triangle, déformer le corps externe (cylindre métal) du silent-bloc pour le défoncer... j'ai vu faire cette étape, je pense qu'après; il faut taper le cilent au "cul" pour le déloger.
. au chalumeau pour bruler le caoutchouc; le corps du silent-bloc doit se déformer plus facilement après.
Oliive, ça me semble être l'étape la + simple... :huh: , alors si tu butes là, bin le montage sans presse..... :wak:
Ouais, facile pour moi, puisque tu expérimentes et que je bénéficierai de ton expérience pour changer les miens.... :ok:
Wait and see.... ;)
rallye-addict
le remontage me fait moins peur ;)
je remet ça demain, me suis fait mal au doigt mine de rien :day:
sinon j'ai bien eu ton message et en effet je tentai le coup avec le cric :king: ça prend bien mais vu l'effort qu'il faut j'ai eu peur de plier le triangle et ai arreté ;)
steppe
le coup du cric ,c'est pas moi ..... :o
j'le sens pas ça, sinon pour déformer le triangle :(
soudogaz pour bruler
marteau burin pour extraire
rallye-addict
non le coup du cric c'était une super idée (de Ron je crois :unsure: ) pour fabriquer une presse :lol:
Romain
Message par Romain »
Le truc que tu pointes en rose sur la photo est normal. C'est l'extérieur du silentbloc qui est en métal et qui sert à guider quand tu le met dans le bras. Tu remarqueras qu'il dépasse plus d'un côté ( avant ou arrière du triangle ). Autrement si pas de presse, essaye avec un étau bien costaud pis 2 douilles : la grosse douille, la bras pis la petite douille pour appuyer sur le silent bloccet t'as plus qu'à serrer. à te fait une presse mais à plat, par contre fais gaffe que l'étau qoit vraiment costaud autrement tu l'explose.
Balet
Message par Balet »
les miens je les ai changés avec la methode de l etau !! pour les sortir aussi !! tu l ecrases ds l etau pour pas qu il tourne , et tu tournes le triangle en le tirant vers le haut et ca sort !! faut pas avoir pêur de forcer mais ca vient bien comme ca !! :D !! pour le rentrer apres , tu graisses et comme dit plus haut , douille du diametre exterieur et interieur et srtt faut qu il rentre bien droit sinon tu bousilles tout !! <oo>
je viens d'essayer (matinal) avec l'étau + une grosse et une tite douille => etau trop pourav' <_< j'essaie la rotation...
Balet
Message par Balet »
alors ca donne quoi ? perso faut muller comme un ane pour le sortir a la force des bras mais ca marche et c est propre ! :D
ron
Message par ron »
J'aurais dit comme romain avec un bon étau. ;)
sinon tu peux aussi mettre des coups de perceuse dans le silent bloc pour l'affaiblir.
Ps: jolie moquette. <oo> :lol: :D
steppe
Ron a écrit :Ps: jolie moquette. <oo>  :lol:  :D
j'ai pas osé, mais.... :ok: ;)
rallye-addict
Restafon
A remercié : 1 fois
Message par Restafon »
au chalumeau c'est pas mal ;) pour le sortir.
donc la méthode la plsu efficace... un écrou, une grosse douille, une tige fileté et un écrou.... et on sert, on sert... le bordel à reculé de 5mm et la tige fileté à rendu l'ame, enfin le filetage
j'appel le mécano voir si ça l'interesse comme job ;)
p.s: la moquette c'est celle du grenier :D
j'emmène demain au docteur qu'a une presse par contre y'a un intelligent de chez peugeot qu'a mit du 18 comme vis/ecrou... je savais même pas que ça existait :angry: coté droit c'était déjà tout foiré je croyais que c'était du 19 :lol:
et puis le soufflet qu'est tout fendu <oo> ce triangle là il attendra :D
