[rech] ressorts rappel carbus
pat5560
A remercié : 4 fois
A été remercié : 6 fois
Message par pat5560 »
Bonjour à tous,
Ou pourrais-je trouver des ressorts de rappel du papillon de l'accelerateur svp?
Après une recherche sur le net, il y a tellement de sortes de ressorts differents que je ne sais plus lequel il faut :(
Le miens s'est cassé lors de la dernière course et le papillon ne revient pas à fond (+pédale trop mole à mon goût)
D'avance merci pour votre aide
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Re: [rech] ressorts rappel carbus
Message par stevendesrallye »
tu veux un ressort qui va des banjos au câble d’accélérateur ? comment était fait ton ressort ?
je peux te donner ça si tu veux :ok:
pat5560
A remercié : 4 fois
Oui c'est ça, je ne sais plus exactement comment il était avant de me fausser compagnie, mais il partait de l'attache du cable d'accelerateur vers une petite patte fixée sur le support de la boite à air.
Mais directement sur le banjo, ça pourrait convenir aussi, c' était monté comme ça sur mon ancienne. :ok:
Je passe en MP pour la suite ;)
stevendesrallye
je mets ça dans la boite demain :ok:
pat5560
A remercié : 4 fois
Super!!! :bien:
Merci beaucoup :ok:
stevendesrallye
de rien si je peux dépanner
tu pourras faire plusieurs essaies comme ça
A remercié : 2576 fois
A été remercié : 1749 fois
Tu fais dans le lit de camp pour avoir des poignees de ressort comme ça ? :blink:
mobydick
Message par mobydick »
Même question,ou puis-je trouver ce genre de ressorts?
stevendesrallye
sur des disjoncteurs type FP avec mécanique BLR de chez Aréva :lol: :lol:
franchement je sais pas
c'est une re fabrication dans une boite de ressort sur Nantes
Ah ouais d'accord...
surtout ne pas passer pour un noob, ne pas poser de question sur ce qu'est un x3456 Mpower XC
stevendesrallye
:mdr: :mdr: :mdr:
En gros c'est ce qu'il y a dans la grosse boite grise ( la BLR c'est un type de mécanique )
Ce que tu vois en rouge c'est les 3 phases ou passe le courant qui te permet de souffler l'arc a l'ouverture c'est rempli de gaz SF6
C'est un disjoncteur comme chez toi mais en 100 fois plus gros et en 24 000 Volts maxi
Voila jean pour ta culture personnelle ;)
Capturer 123.JPG (33.2 Kio) Vu 3293 fois
:mdr: merci, j'aime me coucher moins con que la veille
gtseb
A remercié : 13 fois
Message par gtseb »
bonsoir connaissez vous la dimension du ressort d origine ou son tarage ? j en ai touvè un mais trop dure pas terrible Je viens de trouver sa https://www.passionautofrance.com/index ... th=5_57_84 je vais en commander un on verra bien @+
jeremy30
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Message par jeremy30 »
D'origine, il n'y a pas de ressort a cet endroit.
le rappel se fait par les ressort qui sont autour des axes etre les 2 corps de chaques carbus
ST88
A été remercié : 10 fois
Message par ST88 »
Si tu dois mettre un ressort additionnel,
c'est que tu as un soucis de commande (câble, pédale) ou ressort des papillons cassés ou papillons avec une raideur !
Ajouter un ressort n'est pas une solution, et tu sollicite plus le câble au détriment de sa longévité !
ST88
