tête de noeuds... electrichité
pichtite questionsss
dans l'AX, et surement la 205 il y a plusieurs noeud (masse, + permanent + contact...) qui sont fait avec une truc en cuivre sertit sur les cables, comment je peux faire pour ajouter des fils? .. enlever je sait faire :D
question n° 2 faut-il mettre le relai près du fusible ou près du consommateur (ventilo rad.... donc gros consommateur)
un autre :D le relai pour le degivrage arrière, c'est pas un peu du luxe :huh: peut pô le passer par la fenetre??
une tit photo du bordel :ok:
[attachmentid=2119]
atmoss
Message par atmoss »
tu veux en faire quoi de ce faisceau , et de cette caisse ?
bah le faisceau le rebrancher et l'adapter et la caisse ben rouler avec.. y'en a qu'on de ces questions, j'vous jure :lol:
j'ajoute une question au pailote.. le plafonnier ça sert à qq chose??
atmoss
non je penser que c t pour courir
parce que moi j ai tester d amélioré celui d origine et ct pas cool donc g tous foutu a la poubel et g tous refait de a a z et je te jure c 1000 fois plus simple de faire un truc bien
si tu a besoin de consiel fil moi ton par mp :ok:
pour l'instant ça va il a perdu 1Kg mais reste qq détail de remontage
c'est clair que l'origine c'est pas top <_<
sinon oui à terme c'est pour courrir ;)
atmoss
fais comme tu le sent mais l origine c vraiment pourri les fils font des allers retours pour rien les longeur de fils et le code couleurs :blink:
si c pour courir tu devrais tous refair toi je te dis pas le temp gagné pour trouver une panne B) par rapport o super faisceau tous vert
vive la Rallye!
Message par vive la Rallye! »
quel merdier! :( :wak:
weeb
Message par weeb »
tu pourrais me dire comment tu as fais pour demonter ton tableau de bord stp ça m'interesse bcp....
j'ai pas donné la soluce? tu vire les vis de chaque coté (2) + tout ce qui gène et tu pousse (fort) avec un tournevis (ou autre) sur les caoutchouc dans la mangeoire si tu glisse tu t'explose les doigts sinon, le tdb sort tu peux commencer par le tour des caoutchouc c'est plus facile après
pour le fasiceau vert en effet... masi j'ai reperé les relai net je vaus essayer de les rendre accessible... les fusibles aussi <_<
stef
A remercié : 1 fois
A été remercié : 4 fois
Message par stef »
oh purrée, tu refais ton faisceau complet ??
pas besoin du plafonier pour courir, mais prevois un fil + pour le lecteur de carte
tu en es ou , il te reste quoi a faire ?
kris en ax mix ten-sport-
A enlever le tableau de bord ca va mais à remonter c'est la mission, surtout que moi j'en ai remonté un de 91 sur un chassis d'apres 92 donc il n'y avait pas les 2 trous pour les mangeoires en caoutchouc donc obligé de repercer limer adapter bricoler bref l'horreur :wak:
mais quand c tout remonté et que tu tournes la clé powwwwwwaaAAAAAA
:D
stef a écrit :oh purrée, tu refais ton faisceau complet ??
ben a la base il me fallait 2 + (contact et feux) et une masse pour les mano + un soucis d'eclairage => pousse toi d'la que j'm'y r't'rouve :lol:
donc là j'en suis à organiser le trajet des fil, je viens de sortir la platine fusible pour la rendre amovible, j'ai pas trouver d'endroit + bas :unsure: faut juste que je remette les bons fusible au bon endroit :day:
il me reste à:
- ajouter qq fils pour mano et different inter: ventilo, dégivrage (céramique), et puis d'autre je sais plus quoi :lol: .... je sais vraiement plus quoi
- refaire les noeuds chépakomen
- remonter le bordel
- et puis tout refaire si ça crame :king:
j'ai juste un soucis qui se pose c'est que comme je pense garder que le tdb il ne tient plus, c'est la console de ventilation qui le tiens normalement.. pitètre je vais remettre le vide poche central :(
stef
A remercié : 1 fois
Message par stef »
il me reste à:
C'est pas ton ax de tous les jours ca ? c'est celle que tu veux monter pour faire du rallye (F2000) ?
et c'est quoi les noeuds dont tu parles ?
Il faut bien du courrage avec tous ses fils :lol:
bah j'en ai qu'un d'AX, j'ai la 205 pour tout les jours :lol:
les noeuds c'est en fait des regroupenment de fils avec un truc en cuivre pincé.
sinon j'ai reglé le compte du plafonnier et de l'antenne au passage :D
sinon y'a pas qq'un qui peut répondre à mes questions :(
atmoss
pour les truc en cuivre je pense que tu devrais couper et tous racorder avec une belle soudure
pour la distance entre relais et fusible je pense que ca na pas une grande importence
te moi le degivrage je ne l ai plus :ok:
