pompe a huile
sebvolstroff
Message par sebvolstroff »
salut, j'ai un ptit claquement bizar depuis peu au ralenti, mais ce n'est pas le jeu aux soupapes. du coup je me demande si ca pourrait etre ma chaine de pph, la derniere fois que je l'ai vue, en refaisant le joint du carter, elle avait vraiment bcp de jeu, environ 1,5cm de débattement, je commence à me demander si je devrais pas la changer...
vous l'avez deja changée? mon moteur a 160000, mais dans la rta ils n'en parlent pas :( <_< ...
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
J'ai aussi une sorte de cliquetis au ralentit :blink: pourtant les soupapes sont réglées. Le bruit s'atténue avec de l'huile neuve, mais ça dure pas longtemps. Je pensais pas a la chaine, elle est tendue donc pas de jeu = pas de bruit. :unsure:
J'ai remarqué ce cliquetis sur d'autres TU au ralentit :(
steph 16
Message par steph 16 »
tu es sur que les culbus sont bien regle
essaue de mettre de l' huile un peu plus epaisse pour savoir si tu a toujours le bruit
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
Je pencherai plus pour un mauvais réglage des culbus !!!
Et si ce dernier a été bien fait , alors peut-être un culbu marqué ...
julien38
A été remercié : 1 fois
Message par julien38 »
Absolument pareil pour moi , culbu regler nikel et pourtant sa fait un bruit de culbu :angry: .Moteur 120.000 km....... <_<
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
1.5 cm de fleche sur la chaine ca me parait beaucoup.
sebvolstroff
c'est bizare, je dois faire la vidange prochainement, je vais ptet essayer une autre huile,
et pp tu dis que tu n'as pas de jeu sur la chaine, ca ca m'étonne, moi je croyais que c'était "normal" d'avoir du jeu...
ou ptet comme dit bebiss, si j'ai bien compris ce que tu disais, une soupape abimée (tassée au niveau du point de contact), invisble sans démonter la vis du culbu...
