Regulateur essence : quel intérêt ?
Has thanked : 96 times
Been thanked : 305 times
Est ce que les régulateurs KING sont vraiment efficaces pour réguler la pression d'essence :?:
Est ce qu'ils evitent réellement le déjaugeage comme c'est marqué dans la pub' :?: :)
Oliive
Re: Regulateur essence : quel intérêt ?
Message par Oliive »
moi j'trouve ça hachement plus joli qu'un truc en plastoc :) pis ça fait compet'
Oliive a écrit :moi j'trouve ça hachement plus joli qu'un truc en plastoc :) pis ça fait compet'
c'est quoi le trucenplastoc dont tu parles :?: :unsure:
Raoul
Message par Raoul »
le filre à essence d'origine je suppose.
:ph34r:
Oliive
le truc d'origine
J'oublais, le gros avantage :mrgreen: quand tu tombes en panne, t'as juste à regarder le niveau... et t'es sûr que c'est une panne d'essence :lol:
Manouche
Message par Manouche »
Indispensable si tu as une pompe à essence electrique qui sort à plus de 0.25bar
Sans ce regulateur, tu risques à la longue de flinguer tes pointeaux de carburateurs qui vont devenir fuyards.
Pour info les pompes elec du type facet ou walbro ont une pression max d'environ 0.25b à debit nominal ce qui signiffie que tu n'aurais meme pas besoin de régulateur, cela dit en installer 1 te garantie un fonctionnement au top, et ça protège les pointeaux si ta pompe venait à déconner... :ok:
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
+1 pour l'info.
Par contre je ne sais pas si le modèle avec mano est mieux ou pas quand à connaitre la précision de ce dernier? ;)
Sur les Alfa Roméo des années 70,il était monté de série avec la rampe des Dell'orto ou Wéber :ok:
DeThomasO
Message par DeThomasO »
salut,
dans la cas d'une utilisation d'une pompe mecanique d'origine et non electrique,
Est ce qu'un filtre "gros volume" identique aux injections placé avant la pompe mecanique pourrait entrainner un desamorcage de la pompe?
En fait, peut etre y aurait il obligation de placer une pompe manuelle genre poire de diesel pour reamorcer la ligne?
diametre 88mm, longeur 150mm:
par contre sur le régulateur KING en haut de page, il n'y a pas de circuit retour. je ne comprends pas comment ca peut marcher... la pompe electrique va forcer tout le temps...
C'est vraiment un régulateur destiné aux pompes electriques?
On le voit ici couplé à une pompe mecanique..... ca me parrait plus logique sans circuit retour
A la decouverte du carbu.....
