rabaissement décrantage - 3 cm (besoin d'aide)
meù13
Re: rabaissement décrantage - 3 cm (besoin d'aide)
Message par meù13 »
:unsure:
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
Has thanked : 28 times
Been thanked : 93 times
Me voilà de retour, alors je mettrais en place vos bon conseils comme la si bien indiqué mcl primo :ok:
Cepandant je vais tenté un truc ,ont verra bien j'en rique rien :rolleyes: .Pas pour le moment (stand-bye), car je me suis mit un coup de disceuse dans le poignet hier (la meuleuse à attrapé mon pull-over et c'est enroulé autour de mon poignet) et aujourd'hui pour accentuer la douleur je me suis prit un bou de limaille dans l'oeil (le pire jamais des lunettes B) )sinon tout va bien :) , sa pique quend meme :crying: .
Pour repondre à djodesign et aubrey,la base du faux amotisseur c'est un tendeur de cable dont j'ai coupé les extremités (anneaux) .
la base du faux amortisseur (tenbdeur de cable)
Has thanked : 1635 times
Been thanked : 1160 times
Fait gaffe à toi quand même :crying:
Been thanked : 197 times
Bah dis donc fait attention ouais ! :o
jean a écrit :Fait gaffe à toi quand même :crying:
je vais tout de meme allez voir un yeutiste demain matin :ok:
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1172 times
:huh: c'est plus prudent en effet :ok:
ze_king
Message par ze_king »
fonce58 a écrit :Me voilà de retour, alors je mettrais en place vos bon conseils comme la si bien indiqué mcl primo :ok:
c'est exactement pour ça que j'ai jamais confiance quand je me sert de ces engin là... ca me fait toujours super peur...
bon retablissement en tous cas !
MclPrimo
Message par MclPrimo »
Gaston Lagaffe..... :D
fais gaffe quand même, t'as vite fait de perdre des phalanges avec une disqueuse... "_" :wacko:
Miragtif1
Message par Miragtif1 »
le tendeur de cable, pas con
fais gaffe, moi depuis je porte lunnettes et gants des que ça craint, j'ai tellement vu d'accident... ;)
205 rallye AM91 AAC Ruggieri
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
zergo
Been thanked : 76 times
Message par zergo »
Pti déterrage :ph34r:
je vais monter mes amortos pts et eibach -3 donc la pas de soucis :ok:
Donc je pense que je vais devoir decranter l arrière :unsure:
y a t il des choses a savoir avant tout démontage ?a part bien sur le degrippant :p
Astuce etc merci a vous
Has thanked : 813 times
oui il y a des choses a savoir, c'est que tu as de grandes chances que ton train arrière y reste
même si tu pense qu'il est en bon état, qu'il n'a pas de jeu et que tes roues sont bien droites
les axes travaillent toujours au même endroits par rapport aux roulements, quand tu decrante, les axes bougent angluairement par rapport aux roulements et c'est la que les problèmes arrivent, soit ca se passe bien, soit c'est la cata, et la t'es bon pour tout refaire.....donc c'est a savoir et a prendre en compte car c'est un gros budget :rolleyes:
svsirius44
Message par svsirius44 »
Si j'ai tout suivi entre la RTA et le forum.
Dans le cas d'une pose de bilstein + eibach -30mm, il faut décranter l'arrière :
Avec un faux amortisseurs, oeil à oeil, la distance est de 330,5mm d'origine, qu'il faut ramener à 320mm
J'ai bon ?? :blush: :blush:
Ca doit pas etre loin de ca.
zergo
Message par zergo »
svsirius44 a écrit :Si j'ai tout suivi entre la RTA et le forum.
oui mais de quel dimension les faux amortisseurs entre les axes?
svsirius44
Ben justement pour moi c'est dimension entre axe = 330,5 d'origine et 320 pour le rabaissement
310mm c'est l'extension plus bas qu'un pneu en 185/60/14.
340mm ça fait des échasses :lol: Je passe la main verticalement entre le pneu et l'extension
Aujourd'hui j'ai 1cran sur 1 barre de torsion (l'autre côté non sorti) en dessous de 340mm.
Sachant qu'entre 310 et 340 il n'y a que deux crans sur une seule barre.
Donc l'intermédiaire doit faire dans les 325mm. Je passe 3 doigts entre le pneu et l'extension
310mm trop bas... Ca déséquilibre la rondeur du cul de la 205 par rapport au sol
Mettez du 15 devant avec des ressorts d'origine et c'est bon pour aller à la chasse...
Là ça me plait. hauteur à vide
hauteur actuelle mais en charge en mode "double gros" et en accélération
