reconnaitre tu24
seb02800
Has thanked : 129 times
Been thanked : 143 times
reconnaitre tu24
Message par seb02800 »
salut ,comment reconnaitre si c'est un tu 24 ou autre car g des doutes sans ouvrir le moteur
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Re: reconnaitre tu24
M2A ou M4A sur la plawue moteur (côté radiateur à mi hauteur du bloc (proche fenètre de calage d 'avance)
En faisant une recherche sur le forum tu trouveras la hauteur exacte du bloc.
Sinon elle se voit en regardant sur quelle trou est visée la patte de la jauge du niveau d'huile.
la culasse a 5 goujons pour le serrage de la pipe.
Mets nous une photo.
seb02800
ok je te remerci je vais mettre une photo de mon moteur :ok:
seb02800
voici quelques photos
Ben il est ouvert ce moteur !
Si ce que tu vois correspond aux photos, il y a très peu de chance que ce soit autre chose qu'un TU24 !
seb02800
oui il a été ouvert il y a 2 mois soupape hs le haut moteur a été refait a neuf donc pour toi pas de probleme c'est bien un tu24
seb02800 a écrit :oui il a été ouvert il y a 2 mois soupape hs le haut moteur a été refait a neuf donc pour toi pas de probleme c'est bien un tu24
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
Pistons bombés = TU24
Pour le rendement moteur, vérifie bien que tu aies le bon allumeur... ;)
seb02800
tu pence que se n'est pas le bon allumeur
Been thanked : 197 times
seb02800 a écrit :tu pence que se n'est pas le bon allumeur
la référence de l'allumeur doit finir par 605 :) c'est gravé dessus ;)
BComp
Message par BComp »
il y a eu pas mal d'échange dans des garages qui connaissait pas cette voiture, par un allumeur de TU3S.... :angry:
donc toujours vérifier lors de l'achat: plaque moteur, culasse, carbus weber 10 et 11 et allumeur... ;)
seb02800
salut,cricri je pense qu 'il va falloir que je te presente ma titine et que tu y jette un oeil un de ces jours .
Carbus 10 et 11 et allumeur en effet, j'oublie trop vite ce gros "détail".
seb02800
donc aprés verif plaque moteur M2A et le numero de l'allumeur fini par 605
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1173 times
vu la couleur de la tête d'allumeur, c'est un Bosch, c'est déjà bon signe :ok:
seb02800
c bien sa c'est un bosch
