J'ai acheté un TACH DWELL Tester
Le reste quoi
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
Bonjour à tous :)
J'ai donc acheté à une brocante cette après midi un TACH DWELL Tester. :rolleyes:
Un compte tour en gros.
Mais comment je branche le +
Il doit être normalement branché sur le générateur d'impulsion avant la THT mais comme tout est sur des prises je vois pas ou me prendre.
Je vais pas tomber le tableau de bord pour me prendre sur le compte tour quand même :lol:
Avez vous une idée ?
Re: J'ai acheté un TACH DWELL Tester
Tu fais une piqure du fil de compte tours sur la prise de la bobine et le tour est joué........ ;)
francky007
oui mais il faut savoir quel fil se prendre, y'en a un paquet sur la prise. "_"
Has thanked : 108 times
Been thanked : 152 times
Regarde sur la RTA !!!
boost
Message par boost »
tu la payé combien ? :blush:
francky007
une fortune, 5 € :)
francky007
J'ai aussi acheter un pistolet stroboscopique simple sans déphasage mais à 5 € ça va, je me plains pas. :rolleyes:
Mais ça me plairais de fabriquer une prise à placer entre la prise d'origine et la bobine pour un montage rapide.
Je pense que ce type d'appareil doit être beaucoup plus précis qu'un compte tour.
En plus, je préféré l'aiguille à l'affichage numérique qui n’arrête pas de bouger.
c'est le fil bleu N°112 qui est en position 4 sur le connecteur qui se branche sur ta bobine ;) :ok:
Been thanked : 73 times
scale33 a écrit :c'est le fil bleu N°112 qui est en position 4 sur le connecteur qui se branche sur ta bobine ;) :ok:
" Le FIL VERT........sur le bouton VERT , le FIL ROUGE......sur le bouton ROUGE !!! Bon ben je vais essayer sur le bouton BLANC !!! Alors le fil ROUGE sur le bouton BLANC, le fil ROUGE sur le bouton BLEU !!!" :mrgreen:
" Si j'connais l'con qu'a fait sauter l'pont!" :lol: :lol: :lol:
francky007
Merci Jean Luc :ok:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
et si tu regarde bien il y a meme un piquages de prevu sur ce fil (enfin, il me semble... :rolleyes: )
a l'occas je regarde sur la juju de mon pere et te dirai :ok: (la mienne n'a plus un faisceau d'origine <_< )
francky007
Super, merci pour votre aide, ça fonctionne nickel :ok:
