repeindre un parechoc
Le reste quoi
loki309gti
Message par loki309gti »
bonjour sur ma rallye le bandeau de parechoc AR est fendu donc je compte acheter en casse un blanc si je trouve sinon un noir et le repeindre .
si c'est un noir de quelle façon dois-je m'y prendre car ils sont rugueux :
je ponce , aprêt , et peinture puis vernis ou dois-je prendre un autre produit pour le rendre lisse
car je ne sais pas trop comment m'y prendre
*merci a vous :ok:
loki309gti
Re: repeindre un parechoc
je viens de tomber sur un vieux post
apparement il sont légerement granuleux donc je pense qu'un normal avec apret puis peinture et vernis devrais le faire ;)
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
salut,
Idéalement c'est de trouver un blanc dans la masse comme tu dit, mais de toutes façon il y a des chances que tu soit obliger de le repeindre.
tu ponse ensuite un après exprès pour plastique, et d'origie les pare choc sont un peu rugueux et il existe en bombe une sorte de peinture qui rend cette aspect rugueux, tu as le choix entre plusieurs grain, et ensuite peinture vernis ou non, moi je laisserais mat.
je suis pas un expert en peinture mais c'est ce que je ferais ;)
loki309gti
ok merci :ok:
c'est vrai que je viens d'aller voir sur la rallye que les parechoc ne sont pas vernis . j'ai pris note pour l'aprêt spécial plastique :ok:
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Attention pour ce genre de plastique, l'idéal est de le poncer jusqu'à qu'il soit completement lisse et après comme vous dites utiliser un appret pour plastique, aussi il faut ajouter un composant qui permet l'élasticité :ok: il faut vraiment bien insister au ponçage... Les bandeaux de pare chocs ont une matière poreuse, il faut vraiment bien garnir en appret, mais pas trop non plus enfin faut trouver le juste milieux.... Surtout bien bien poncer :ok:
Samuel
Message par Samuel »
Les par chocs de 205 sont pas en plastique mais en composite SMC
Oui en effet il faut bien poncer essentiellement pour enlever l'agent démoulant.
Il y a pas besoin de primer plastique ;)
laurentweber87
Samuel a écrit :Les par chocs de 205 sont pas en plastique mais en composite SMC
Exact, je n'avais pas le terme exact Mr propre :ok:
Has thanked : 1635 times
Been thanked : 1160 times
Et sur la rallye ils ne sont pas lisse d'origine, mais granuleux comme les noirs. "_"
laurentweber87
jean a écrit :Et sur la rallye ils ne sont pas lisse d'origine, mais granuleux comme les noirs. "_"
Comme sur les 205 finition crocodile et verte :mrgreen:
