Question aux pros de la BV MA
Flo70
Re: Question aux pros de la BV MA
Message par Flo70 »
Ok merci :D
toytelle
Message par toytelle »
Bonjour a tous,jai un 13X59 neuf (piece d'origine pas compet) sur la couronne j'ai la référence 13D59 E-317-16-H et sur l'arbre c'est la référence 13C59 E-AM-160072 comment je peut etre sûr que le mec m'a bien donné les 2 piéces qui vont ensemble ? j'ai lu ce post quasi en entier et d'aprés ce que j'ai compris un arbre de 13X59 peut aller avec n'importe quelle couronne 13X59 a condition qu'elle soit neuve car sinon elles n'aurons pas le même taux d'usure,mais le C et le D ça corespond a quoi :blink:
rallye 1 jour rallye toujours
toytelle
Up personne ne sait a quoi corespondent les lettres C & D ? :huh:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
je peux juste te dire que les qualités de l'acier et de traitement thermique ont évolué pour les montages actuels (voitures plus lourdes et plus coupleuses) et effectivement sont apparus en écriture des codes sur les couronnes et arbres secondaires. Après la signification précise je sais pas mais si tes pièces sont toutes les 2 d'origine PSA tu peux les monter.
toytelle
ok merci :ok:
Has thanked : 28 times
Been thanked : 93 times
Hello les pro de la ma, je suis entrain de démonté une boite de rallye phase2 (carter renforcé) .
J'ai la goupiller qui est cassé dans le levier d'embrayage ... et j'ai pas envie de me cassé la tète avec une perçeuse ... j'ai des boite de phase 1 qui traine ...si l 'axe qui tiens la buté d'embrayage est le même sur phase 1 et 2 ? , c'est disqueuse directe
vous le sortez comment le pignon 5eme ? arrache moyeu ?
chupsy
oui, il faut un arrache.
pour l'axe d'embrayage oui c'est les mêmes :)
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
je comprends pas... il n'est pas nécessaire de démonter la boite pour changer la fourchette d'embrayage... :blink:
et c'est dispo en neuf, avec les guides plastique....
cricri a écrit :je comprends pas... il n'est pas nécessaire de démonter la boite pour changer la fourchette d'embrayage... :blink:
je suis d accord avec toi, met là de démonte la boite en petit morceau ...pour la refaire :rolleyes:
au faites, merci chupsy ;)
c'est bon c'est tout demonté, le plus chiant c'est les vis de plaque avant d'ateintre le couple conique :angry: , y as deux qui ont fait forcing ...sa ma couté un doigt :lol: ...c'est du costaud le frein filet chez peugeot :blink:
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
sa me rappel ma boite de vitesse :o surement un morceau du différentiel :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Et cette foutue plaque est appairée. Et super fragile. Rien qu'en virant la goupille tu peux la flinguer.
Et en général faut te faire les vis freinées au tournevis à frapper. :(
jean a écrit :Et cette foutue plaque est appairée. Et super fragile. Rien qu'en virant la goupille tu peux la flinguer.
Moi j'ai coupé une clé torx, que j'ai enfilé dans une douille de 10 . parce que les clefs en L :wacko: :(
Has thanked : 99 times
Been thanked : 308 times
fonce58 a écrit :au faites, merci chupsy ;)
Faut chauffer un peu par l'intérieur du carter d'embrayage, ça permet de ramollir le frein filet qui bloque les vis.
Je viens de casser un embout torx avec ces ~é&*!# de vis :angry:
zergo
Been thanked : 76 times
Message par zergo »
+1 avec un canon a Air chaud :ok: moi je le fais systématiquement si frein filet il y a :ok:
