Re: 205 rallye F2012
Has thanked : 813 times
bon on a plus le droit aux résumés ici ?? :rolleyes:
Si si il faut que je les mettent aussi
En attendant la video de l'année
belle saison min copain :ok: :D
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1173 times
Top! :ok:
un peu de nouvelle de la voiture avec une multitude d'evo prévu mais pour le moment ca avance pas vite
Remontage du moteur 1397, réception de plusieurs pièce et montage a blanc pour contrôle des jeux
pascal57
Been thanked : 4 times
Message par pascal57 »
que fais tu comme contrôle sur ton vilebrequin ?
Apres des heures a réfléchir a faire des essais, des protos...
Les trains version 2017 sont pret et montés sur la voiture, il faudra encore raccorder la pompe de DA
Et faire un passage au banc de géométrie pour voir les cales a mettre a l'arrière avant le réglage definitif
<oo> beau boulot! :ok:
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
Superbe B)
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
la vache le train AR :blink:
qu'est-ce que tu peux régler avec ça?
rien :lol:
c'est juste pour éviter que les bras du train se déforment comme un os de dinde :lol:
bon boulot copain :ok:
oui c'est le but éviter la déformation du bras en appuis, et donc maintenir les valeurs de carrossage et para défini sur le banc de géométrie.
Ces valeurs je vais les régler avec ajout de cale pentée entre le bras et la fusée
Modifié en dernier par AUR80 le 28 févr. 2017, 13:33, modifié 1 fois.
Has thanked : 566 times
Sacré boulot :ok: Tu vas avoir des trains roulant au top :ok:
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
faut pas se jeter trop fort dans les cordes la !!! :o
si tu freine t un lache !!!!!
Has thanked : 1636 times
Been thanked : 1160 times
De t'cheu !!! <oo> Ca rigole plus là !!! :blink:
Bielles forgées, vilo light...
La seule fois que j'ai vu ce train arrière c'était sur la Evo91... :lala: avant qu'elle passe en F2000 ce qui lui a imposé un retour aux bras tirés.
Grosse grosse évo ! :ok: :ok:
jc205rallye a écrit :faut pas se jeter trop fort dans les cordes la !!! :o
oui, ou il faut vraiment bien rentrer dedans, neanmoins il y a de plus en plus de virage protegé avec des piquet pour ne pas aller dans les cordes.
