Grasse Alpin '91 replica
Has thanked : 745 times
Been thanked : 1044 times
Re: Grasse Alpin '91 replica
jean a écrit :Oh le merdier que ça te met les cigales ! :blink:
A mon avis, là c'est pas une cigale mais un bon vieux criquet !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1172 times
Bonne nouvelle, il y a moyen chez Retr'auto Sport de commander les pistons au détail :ok:
On va reprendre une des 4 bielles d'origine de ce moteur , contrôler le jeu au plastigage :ok: (ce sera plus sûr :unsure: )
Si tout OK, montage du piston neuf sur la bielle et on remonte :ok:
Pendant l'aller-retour de la bielle, j'en profiterai pour remplacer les ressorts de soupapes par des Catcams comme ça la culasse sera prête à être reposée :ok:
Il n’y a plus de problèmes avec les pistons neuf ? :ph34r:
Normalement non, mais je contrôlerai avant en montant la bielle sur un vilo :ok:
Been thanked : 119 times
Teelck a écrit :Le vilo n'aura rien. De la fonte face à de l'alu, y a pas photo !! Et vu les angles saillant du vilo, il aura bouffé le piston au fur et à mesure de l'usure des coussinets sans même sourciller. ;)
Méfie toi, car les coussinets ne sont pas en alu et j'ai déjà vu des coussinets bien amochés endommager un vilo, quand ça commence à chauffer ça se dégrade très vite :wacko:
Là la portée n'a pas l'air endommagée mais ça a quand même une couleur bleutée qui m'inquiète un peu moi, c'est peut être le rendu de la vidéo :unsure:
tu peux mettre une bielle aussi car les coussinets sont moches certes mais pour expliquer que ça aille taper dans le piston c'est peut être que l'équerrage de la bielle n'est pas terrible :(
Tu peux avoir un piston au détail dans les 3 classes?
La bielle sera de toutes façons remplacée :ok:
Pour le vilo, il n'est pas bleu mais le contrôle au plastigage en dira plus :rolleyes:
Pour la classe du piston, il n'y a qu'une classe disponible mais vu que la chemise est également une Aprotec, ça ira :ok:
Au pire, j'ai ça en stock si besoin... "_"
Louflo
Has thanked : 7 times
Been thanked : 15 times
Message par Louflo »
tu es comme moi... il te manque quoi en stock !!!
Finalement, on a pris la décision de remplacer le vilo...
... Et donc de tout sortir :rolleyes:
Démontage des périphériques ce matin en attendant de récupérer la chèvre :
Arrivée des 1ères pièces :
Ce matin, remplacement des ressorts de soupapes de série par des Catcams: la culasse est prête :ok:
Has thanked : 341 times
Been thanked : 254 times
:ok: :ok:
C’est un bon début.
Quel est l’avantage des cat cam par rapport aux peugeot ?
Avec l'épaisseur des coupelles titane, les origines étaient trop comprimés et on n'était pas loin de se retrouver en spires jointives :blink:
Les Catcams acceptent des levées plus importantes :ok:
Has thanked : 566 times
Elle va bientôt reprendre la route cette auto :ok:
Bon courage :)
jean-luc13 a écrit :Avec l'épaisseur des coupelles titane, les origines étaient trop comprimés et on n'était pas loin de se retrouver en spires jointives :blink:
C’est les coupelles de Cricri ?
Faut que je lui demande alors. Sur le moteur de la racing les levées seront plus importantes et il fait le montage en ressorts origines.
Mais il me semble qu’il y a deux générations de voyelles titane.
Has thanked : 1635 times
Been thanked : 1160 times
Teelck a écrit :
jean-luc13 a écrit : Mais il me semble qu’il y a deux générations de voyelles titane.
Oui l'autre c'est consonne titane. :mellow:
