Blocage roue ARD au freinage
- pernotlaurent
- Been thanked : 27 times
Re: Blocage roue ARD au freinage
Tu as résolu ton pb ?
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84.
206 cc vert maori dernière acquise.
- cd911
- Has thanked : 202 times
- Been thanked : 215 times
Non, pas eu trop le temps de m'en occuper.
Pour l'instant, c'est pas catastrophique, ça bloque juste sur de gros gros freinages !
- pernotlaurent
Ok.
- XALLOS90
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 133 times
Salut tout le monde
Autre piste...
De mémoire il y a des répartiteurs sur nos autos
La il faudra que nos mécaniciens spécialisés confirment
À vérifier également de ce côté
J'ai eu le problème sur une autre de mes auto, un des répartiteurs était HS, la roue droite bloquait au freinage, refus au CT !!
Après pas mal de recherche, c'était le répartiteur de gauche qui était HS.
Après changement tout est rentré dans l'ordre.
Si les aficionados de la mécanique peuvent confirmer.....
Autre piste...
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Sur nos autos le répartiteur est commun aux 2 côtés (le cylindre métallique qui se trouve sur le longeron sous l'amplificateur de freins ) donc le problème serait présent des 2 côtés.
Essaye une bonne purge, un bon nettoyage avec ensuite graissage des portées d'appui et réglage des rattrapages.
Si tu as de quoi vérifier l' ovalisation des tambours ça peut être bien aussi
