205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 566 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Jul964rs92 a écrit : Je pense avoir gardé mes vieux triangles, si je dois changer, je préparerai ces derniers ainsi ! :ok:
Et moi, j'en ai jeté à la benne :(
Has thanked : 745 times
Been thanked : 1045 times
Haaa le boulet !!! :mrgreen:
Has thanked : 512 times
Been thanked : 720 times
Il faudra s'arrêter un jour, mais je pense avoir gardé les "grosses pièces" que j'ai changé, à ce jour, une paire de cardan, de tambours, triangle et les chemises / pistons.
Has thanked : 813 times
Contrôle technique passé avec succes cette apres midi, du coup en rentrant je me suis attaqué au 2e triangle, avec un silent bloc plud coriace , le montage que j'avais fait sur le 1er n'a pas fonctionné, j'ai du employer une manière plus….bourrin..., puis inspection des freins et amortisseurs avant, et vidange moteur et boite, la suite demain
Image69484621_2729152240451993_9142468446569627648_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image69181584_670872746758422_5773786499505979392_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image69029987_638498803303797_2687349423515631616_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image69386704_387045185341259_989834814624366592_n by baptiste avronsart, sur Flickr
suite de la révision, le train avant est terminé, j'ai profité de la vidange de la boite pour me pencher sur un probleme de boite que j'ai depuis un pti moment, parfois la 5e ne veut pas sortir :wacko: , les vitesses passent tres bien mais parfois, toujours quand il ne faut pas bien sur , ( lorsque tu es a fond de 5e et que Tonio t'annonce une épingle gauche a 300m :lol: ) pas tres genant sur route ouverte mais limite dangereux en spéciale, bref, j'ai démonté le carter de 5e pour démonter le baladeur et au moment de le sortir de la boite j'ai comme l'impression qu'il manque une bille sur les 3, une fois posé à l'établi et ouvert délicatement, le probleme se confirme,
j'avais acheté cette piece à un bonhome du club, habitant en correze, qui mange une salers à chaque repas, bref il se reconnaitra et je lui ferai un proces plus tard :lol: , a vrai dire je l'ai jeté dans la boite sans meme y regarder de peur que ça me saute à la gueule…….le remontage est terminé, reste à remettre de l'huile et rouler pour voir si le probleme a bien disparu
Image70195980_1470981469717325_2436678497712734208_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Pffff, tu as du la faire tomber en montant la pièce, quand on a deux mains gauche, on touche pas aux boites de vitesses :lol:
Remets de l’huile et va plutôt faire un tour pour voir si ça marche!
Un procès !!! Un procès que je vais te coller au cul !!! T'as compris ou t'as pas compris ??? :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1173 times
:mdr:
bon finalement l'essai n'est pas concluant, j'ai du remplacer le baladeur complet, et la ça fonctionne, pourtant visuellement je ne vois pas ce qui cloche sur celui qui ne fonctionne pas :unsure:
On avait vérifié les épaisseurs à l’epoque?
On a toujours peur d'échapper ces putains de billes alors que, calmement, ça ne prend que quelques secondes ou au pire 1 min ou 2 a remonter :o
Heureusement que c'est coté 5e..... imagine si t'avais eu le problème sur un autre rapport :o
Pierro19 a écrit :On avait vérifié les épaisseurs à l’epoque?
Non car de mémoire je t'avais acheté que le couple de pignon de 5e et tu m'avais donné le baladeur avec, mais je les ai comparé, c'est les mêmes
bob_063 a écrit :On a toujours peur d'échapper ces putains de billes alors que, calmement, ça ne prend que quelques secondes ou au pire 1 min ou 2 a remonter :o
Oui c'est vrai que ça se fait assez bien à condition que ça ne te saute pas au visage et que tu ne passe pas une heure à rechercher une bille ou un ressort dans le garage..... :lol:
Clément a retrouvé une de ces billes directement dans l'axe :blink: :ph34r: . Vu la tronche de mon carter de 5 l'ecrou d'extrémité s'etait déjà barré. Il n'était pas serré d'ailleurs au démontage :mellow:
Has thanked : 96 times
Been thanked : 305 times
il m'est arrivé de voir un ensemble baladeur ayant trop de jeu qui se "bloquait". A voir aussi si les billes sont les bonnes, il y a plusieurs diamètres qui correspondent à des versions de baladeurs différents. :)
les derniers préparatifs se terminent, j'ai du re modifier le protège carter car il passait trop pres du moteur, une vidange moteur et boite, un recrantage du train arriere, une géométrie, ressouder la poignée du frein à main que j'ai réussi à arracher, le remontage de la partie arriere de l'arceau, le remontage du terra trip, des harnais , du siege baquet du grand, des pneus slick,....
Samedi reconnaissance !!! nous serons 16 Vhrs, 15 vhc, 135 modernes dont 15 R5 :blink:
nous ne pourrons malheureusement pas faire d'assistance commune avec Aur80 car il est forfait pour cette fois ci
Image70411921_460991211425078_3382593075552452608_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image71186203_1383119998519351_3797642540191055872_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image70615042_828873300840054_1707370072776900608_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image70792224_3023249564566361_8497366093877215232_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image70344219_2455519424772465_885159959040360448_n by baptiste avronsart, sur Flickr
