Mastervac servo frein
eavytools63
Been thanked : 15 times
Re: Mastervac servo frein
Message par eavytools63 »
Bonjour, avez vous un lien pour l'achat d'un mastervac en Espagne refait comme j'ai pu le lire plus haut?
A moins qu'il y est encor des neufs sur ebay?
Has thanked : 813 times
Bonjour
est ce que quelqu'un a trouvé une solution aux mastervac introuvable ? :crying:
Bebert43
Has thanked : 46 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
Ben moi, je l'ai piqué à une 306 break HDI ph3
et ça marche
c'est plug and play ?
tu aurais la référence ?
Bebert43
Oui c'est plug and play....enfin j'avais gardé le maître cylindre et bocal de la 306 aussi....
sinon pas de reference car ça venait d'une accidentée que j'avais récupéré.
mais vu qu'on peut mettre un maître cylindre de 406 sur mastervac de 205....je pense que tu peux garder ton maitre cylindre et le mettre sur ce mastervac.
eavytools63
Bonsoir, quelqu'un aurait il un mastervac origine démonté afin de pouvoir donner les côte comme je vais vous le montrer avec un pied à coulisse sur des photos et la longueure des vis de fixations. Merci
Has thanked : 177 times
Been thanked : 147 times
J'te fait ça ce soir :ok:
eavytools63
patladoze a écrit :J'te fait ça ce soir :ok:
Désolé hier je suis rentrée tard :blush:
eavytools63
patladoze a écrit :Désolé hier je suis rentrée tard :blush:
Pas de soucis je te remercie
Par contre je pense pouvoir dire que ton pieds a coulisse numérique n'ai pas calibré.....
Peut tu reprendre les mesures en vérifiant ta mesure graver et celle donné par le pavé numérique. Car du coup là j'arrive à avoir une idée mais pas precise
Apriori au lieu de 50,66 ça serait 80?
Au lieu de 23,99 ça serait 50,3?
Pour la longueure de tige du coup là je sais pas
Mer.. :lol: :lol: j'te refait ça demain :mrgreen:
fifi
Message par fifi »
Bonjour
Celui-ci ressemnle énormément :
https://www.oscaro.com/servo-frein-trw- ... 40758-74-p
Je l'ai commandé
Visuellement ils se ressemblaient
Sauf qu'il donne un maître cylindre incliné de 45 degrés environ
Puisque le diamètre passant par les 2 trous supports du MC est décalé de 45 degrés avec le diamètre passant par 2 vis support (contrairement à d'origibe où ils sont aligné pour l'un et perpendiculaire pour l'autre.
Je pensais repercer la tôle support de pédalier de 4 trous décalés de 45 degrés, pour assurer l'horizontalité du MC
Je ne crois pas que ça l'aurait fragilisée
Mais je n'ai pas de matos pour faire ça bien
Ni de tôle d'avance pour me rater au cas où
eavytools63
fifi a écrit :Bonjour
Je l'ai commandé
Bonjour fifi,
Je ne vois pas trop de quoi tu veut parler pour le mc?
Sinon je suis aussi a la recherche d'une valeur sure de replacement. Pour l'instant j'ai un modèle dans les mains qui correspondrait a celui d'origine ( 206 d ) mais j'attends les valeurs de patladoze. Après restera a savoir s'il y a des différences interne.
Has thanked : 512 times
Been thanked : 719 times
à la limite, ceux qui sont passé en étrier 206D, c'est pas déconnant de monter tout en 206D, ça marche ? MC+servofrein ?
fifi
Message par fifi »
Je crois que justement c'est un mastervac pour 206 celui que j'avais commandé
Monté tel quel, ça se fait car les 4 vis de fixations (côté pédalier) sont sur le même entraxe que l'origine
La longueur de la tige semble bonne aussi
Bref côté pile ça se fait
Sauf que côté face on se retrouve avec le maître cylindre et son bocal qui ne sont plus horizontaux mais décalés de 45 degrés environ (peut être 30 ou 60, j ai pas mesuré) car les 2 vis de fixations de maître cylindre (dont l entraxe correspond aussi) ne se retrouvent pas sur un axe vertical mais comme ceci
si j'avais eu de l'outillage ad hoc et osé le faire sur une pièce de freinage j'aurais fait 4 autres trous sur la tôle de pédalier, de manière à décaler le mastervac pour rattraper l angle que fait le maître cylindre
C'est à dire que les 4 vis d origine se présentant comme ceci
J'aurais repercé la tole de pedalier pour 4 trous comme ça
Ce qui permettrait de récupérer l'horizontalité du MC
Car je ne pense pas que le mastervac ait nécessairement besoin de verticalité absolue le maître cylindre par contre je Suppose que oui
Modifié en dernier par fifi le 09 nov. 2019, 14:48, modifié 1 fois.
La c'est ok :ok: :ok: :mrgreen:
