Tu n'as pas de sonde sur la 205!!vincou a écrit : 07 mars 2021, 15:07 Quand le voyant s allume c est bon signe ?
Generalement il me manque environ 2L d huile .
voyant niveau d'huile
- Has thanked : 529 times
- Been thanked : 1172 times
Re: voyant niveau d'huile
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 54 times
A part le voyant et la T°C d huile ?
Membre du Var Auto Sport .
Il y a juste un voyant d'alerte de pression rien d'autre, pas d'info de niveau ni de température
- vincou
Pression ou pardon , moi c est le voyant STOP qui me fait peur des fois quand j oublie de regarder le niveau depuis un moment !
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Du coup, d’origine ou pas, pour l’instant on a Jul qui semble dire que non, moi il me semblais que les blocs m2a et m4a étaient identiques, donc je ne vois pas pourquoi l’ax sport aurait cette sonde (présente sur d’autres modèles)
- ledouze
- Has thanked : 108 times
- Been thanked : 151 times
je te confirme Pierro que les AX Sport ont bien une sonde de niveau d huile, qui indique que le niveau d 'huile est OK ou pas....En gros il s' allume si le niveau d' huile est trop bas et seulement à la mise du contact , lors du démarrage du moteur .elle ne donne pas le niveau d 'huile dans le carter...( pas de bargraph, comme sur la Saxo )...La sonde est bien sur le bloc a coté du filtre à huile ..Je peux faire une photo si nécessaire , car je roule avec cette semaine..
On a un bouchon type vidange à la place sur les 205
- Pierro19
Et bien je n’avais jamais remarqué ce bouchon de vidange à l’emplacement de cette sonde
. Merci pour vos confirmations
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 718 times
Donc m2a et m4a identiques mais équipées différemment
- Nicolas
- Been thanked : 1 time
J'ai le même problème que toi, voyant allumé constamment mais niveau correct.olivF2000 a écrit : 07 mars 2021, 20:03 Oui,c'est que sur l'ax sport,d'ailleurs le mieux est toujours allumé ,le niveau est bon,jamais trouvé la panne
J'ai déjà changé la sonde mais cela n'a rien changé.
Je sais qu'il existe un petit boitier (que j'ai d'avance) derrière le tableau de bord pour l'info niveau d'huile mais je n'ose pas le changer compte tenu de la qualité des plastiques du tableau de bord!
J'ai peur que tout casse dans mes mains!
- Has thanked : 620 times
- Been thanked : 631 times
Alors,j'ai aussi remplacé la sonde,sans effet
et j'ai déjà entendu parlé de ce boitier, j'essaye de démontrer le compteur à l'occasion
