ressorts eibach
Benrallye
ressorts eibach
Message par Benrallye »
Salut, je viens de reçevoir mes ressorts eibach mais je ne connais pas leur valeur de rabaissement et je ne trouve pas cette ref sur bps, gt2i etc..., si quelqu'un peut m'aider il était monté sur 205
voici la ref: EW 7001001VA inscrit sur les ressorts merci :ok:
voici une photo
voici une photo
steph01
Has thanked : 5 times
Re: ressorts eibach
Message par steph01 »
salut
normalement sur 205 il preconise un rabaissement de 30 a 35mm suivant les ressorts.
205 rallye
Benrallye
Re: ressorts eibach
oué ça je sais bien, mais la ref des -30 mm est 7001120 ,et moi c'est 7001001 :huh:
Been thanked : 197 times
Re: ressorts eibach
Ca rabaisse de -20, prévu pour -25 sur les GTI (plus lourde) ;)
Benrallye
Re: ressorts eibach
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Ca rabaisse de -20, prévu pour -25 sur les GTI (plus lourde) ;)
tu es sur, ça serait comme les eibach PTS alors? tu parles de ma ref, tu as vu ça ou stp merci :ok:
Re: ressorts eibach
bin justement les eibach et les PTS (Perfo) c'est les meme, ta ref c'est la meme que j'ai monté sur la mienne ainsi que sur celle de mon père et ca rabaisse de -20 sur les 2
Tu voudrais des ressorts plus court ?
Benrallye
Re: ressorts eibach
Non vu que les ressorts bleus pts grN( fait par eibach) rabaisse de -20mm (via ptinico en mp) donc ça me va et mes amortisseurs travailleront dans les conditions requises avec ces eibach .En fait je les ai eu avec en lot avec une BAR neuve encore emballé et les resssorts ont fait 30000 kms de routier pour 100 euros fdp in. ils sont nickel mais je voulais savoir le rabaissement car moi c'est pour une utilisation rallye donc je ne voulais pas trop bas
Au fait tu les a commande où toi ces ressorts? ;) et merci si d'autres ont des commentaires à ce sujet je suis preneur :ok:
Re: ressorts eibach
Bon ca roule !!! ;)
Moi je les ai pris chez ARS :)
Has thanked : 99 times
Been thanked : 89 times
Re: ressorts eibach
moi, sur ma ralloche,j'ai actuellement des koni et des ressorts eibach, j'ai récupérer l'auto comme çà avant sa resto, et je trouve que le mariage des deux n'est pas top, je l'avait d'ailleurs déja dit sur ce forum, et maintenant, ma question est, est-ce qu'il existe à votre avis, plusieurs types de ressorts eibach, par ex: pour la rallye-pour la gti pour la turbo diesel etc?????
et y a t-il systematiquement sur tous les ressorts, des références,??
et correspondent t-il au tarage différent l'un de l'autre???? :o
ou aussi par type de rabaissement peut-être???? -20mm/-25mm/-30mm................
Re: ressorts eibach
pour tes ressorts eibach olivier, normalement il y a la réf 7001001VA si c'est les meme que moi et si c'est le cas, il y a qu'une réf pour GTI/Rallye/apres la TD je sais pas....ceux ci sont annoncé avec un rabaissement de -25 mais sur la rallye ca fait que -20 (centre de roue - sous extension = 32cm)
Maintenant tu as peu etre d'autres eibach mais lesquels :blink: , faut demander aux spécialistes !!!
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1172 times
Re: ressorts eibach
naas olivier a écrit :moi, sur ma ralloche,j'ai actuellement des koni et des ressorts eibach, j'ai récupérer l'auto comme çà avant sa resto, et je trouve que le mariage des deux n'est pas top, je l'avait d'ailleurs déja dit sur ce forum, et maintenant, ma question est, est-ce qu'il existe à votre avis, plusieurs types de ressorts eibach, par ex: pour la rallye-pour la gti pour la turbo diesel etc?????
C'est surtout le Koni qui n'est pas top sur la Ralloche!! :(
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Re: ressorts eibach
Message par ced s »
J'avais les meme ressorts sur la mienne quand je l'ai achetée et j'avais les meme problemes de references. Je la trouvais un peu basse :crying: et j'ai remis des "origines". Du coup, je la trouve un peu haute maintenant :wacko:
J'avais eu des infos par plein de gentils forumers du 205 RCF :king:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 34&t=19335
Benrallye
Re: ressorts eibach
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :pour tes ressorts eibach olivier, normalement il y a la réf 7001001VA si c'est les meme que moi et si c'est le cas, il y a qu'une réf pour GTI/Rallye/apres la TD je sais pas....ceux ci sont annoncé avec un rabaissement de -25 mais sur la rallye ca fait que -20 (centre de roue - sous extension = 32cm)
Non, il y a bien une autre ref de ressorts eibach , en regardant sur BPS, GT2I, EUROFAC.... vous verrez qu'il donne la ref 7001/120 avec un rabaisement de -30mm, c'est pour ça que j'ai demandé si quelqu'un connaissez la ref 7001/001 ;) comme les PTS Gr N sont conseilles a "jumelés" avec des ressorts eibach -20mm (selon PTS eux méme, car leurs eibach fabriqués pour PTS ont ce rabaissement ) si les miens font bien du -20 à -25 mm c'est tout bon alors , mes amortos travailleront dans de bonne conditions normalement :ok:
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Re: ressorts eibach
Message par da-maye »
Déterrage car toutes les recherches pour ces "incohérences" de ref. mènent ici..
J'ai commandé des prokit 7001-120 et j'ai eu la même crainte en voyant EW 7001001 VA sur les ressorts, surtout que plus haut il y a A|X ... :mellow:
Après recherches pas d'inquiétude, c'est normal (il suffit de fouiner dans la doc. Eibach)
Pour résumer: Eibach fabrique 3 gammes de ressort:
* Pro-Kit (noirs): pour un abaissement modéré (jusqu'à -40mm)
* Sportline (rouges): pour un abaissement radical (jusqu'à -50mm)
* Pro-Lift-Kit (gris): pour un abaissement modéré (jusqu'à -30mm)
Le choix est vite restreint, pour 205 il n'y a que du Pro-Kit en 2 références (trouvables sur aluformproducts entre autres):
- 7003-120 (EW 7003001 VA): longueur: 275mm ; diamètre: 154.75mm ; epaisseur: 11.75mm ; 4.5 spires ; linéaire
- 7001-120 (EW 7001001 VA): pour GTI, CTI ; longueur: 275mm ; diamètre: 155.25mm ; epaisseur: 12.25mm ; 6.5 spires ; progressif
Alors ressort linéaire ou progressif ? Le progressif est plus confortable car souple en début de course (absorbe mieux les petits chocs) et durcissant progressivement, tandis que le linéaire est raide plus vite, ce qui évite de trop "balloter" sur les gros appuis (sur circuit notamment)
Has thanked : 1634 times
Been thanked : 1160 times
Re: ressorts eibach
Nous sommes en majorité avec le progressif. Excellent compromis pour une routière "optimisée"
da-maye
Re: ressorts eibach
Salut, question:
Existe-t-il des ressorts moins courts que le eibach ?
(les H&R sont donnés pour -40 sur leur site, les pts perfo ?)
(Forum 205 TD)
