Ma Junior a 2 carbus Weber.....
Has thanked : 107 times
Been thanked : 151 times
Re: Ma Junior a 2 carbus Weber.....
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
jean-luc13 a écrit : 25 août 2024, 20:19 Pas cadeau mais trouvable :ok:
https://www.ebay.fr/itm/154937478388?mk ... media=COPY
Tu as déjà commandé chez ce fournisseur Jean-Luc ?
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1172 times
Bébiss a écrit : 30 août 2024, 15:15
Oui j'ai commandé un inter ph2 il y a quelques semaines et Cricri et un de mes clients aussi. J'avais aussi commandé un ph1 il y a quelques années :ok:
fandulion88
Message par fandulion88 »
Hello les amis. Petite question démarrage a froid.
Après un arrêt d'au moins 2 semaines on m'a conseillé de mettre de l'essence dans chaque carbu par dessus où il y a le couvercle des gicleurs afin de faciliter le démarrage; Effectivement çà va un peu mieux.........
Je me pose la question de la quantité d'essence que l'on doit y mettre. Là je mets 4 cl par carbu.
Est ce de trop ou pas assez?
Merci de vos retours d'expériences.
Alain.
Been thanked : 197 times
Moi même après arrêt de 3 à 4 mois, je redémarre sans remettre de l'essence. Un peu de pompage et 2 ou 3 coups de démarreurs et ça part :ok:
Has thanked : 99 times
Been thanked : 89 times
Salut moi, j'ai monté un clapet anti retour sur la durite essence entre pompe et carbus, ça aide.
fandulion88
Merci pour vos retours.
Bless tu as vraiment de la chance car moi si je ne mets pas d'essence elle démarre vraiment au bout de très longtemps en tirant sur le démarreur
Aprés une fois démarrée elle redémarre très bien a froid comme à chaud
Olivier c'est une bonne idée. On m'a dit que c'est l'essence qui s'évapore des cuves ou alors elle perd de sa qualité et empêche de bien démarrer
J'ai une moto Kawa de 84 et je vide les 4 cuves via une vis prévue la vielle essence et remets de la nouvelle et elle démarre super bien
Si je fais pas çà elle démarre très très mal. Donc sur les Weber y a pas de vis pour vider les cuves?
Tu aurais la réf du clapet anti retour?
Alain
Has thanked : 1634 times
Been thanked : 1160 times
Après au moins 1 mois d'arrêt, je la démarre systématiquement en mettant de l'essence direct dans les cuves "_"
Une grosse seringue... En tout cas tant que ça déborde pas. :lol:
Et elle démarre au quart de tour.
Tirer sur le démarreur, j'en ai eu marre. "_"
Has thanked : 743 times
Been thanked : 1044 times
J’ai plus ce problème avec la Racing !!!
Pompes électriques.
Tu mets en route, tu attends un tout petit peu et pioutch ça démarre…. :lol:
Teelck a écrit : 26 nov. 2024, 19:27 J’ai plus ce problème avec la Racing !!!
Pompes électriques.
Trop moderne. <_<
fandulion88
jean a écrit : 26 nov. 2024, 16:58 Après au moins 1 mois d'arrêt, je la démarre systématiquement en mettant de l'essence direct dans les cuves "_"
Merci Jean du retour. Donc tu n'a jamais vraiment calculé combien tu m'étais d'essence? Tu y mets plusieures seringues?
C'est juste que j'ai peur de faire une connerie si je mets trop d'essence.......
Si tu mets trop d'essence, ça dégueulera par là où tu remplis...
Un coup de chiffon, et c'est réglé.
Je mets une seringue et demi. La taille de la seringue, c'est un gros modèle, elle fait entre 12 et 15cm, la taille de la main.
fandulion88
Hello.
Quelques news.
Aprés avoir trouvé une nouvelle moquette j'ai monté les roues PTS
2zero5
Has thanked : 8 times
Been thanked : 8 times
Message par 2zero5 »
Oh! Une rallye GL
La version Grand Luxe
Olivier Ertrois
Has thanked : 88 times
Message par Olivier Ertrois »
Magnifique ces jantes :ok:
C'est bizarre, elle me parait haute à l'avant ta voiture. Tu as combien entre la jupe et le sol ?
fandulion88
