206 2.0 S16
Has thanked : 202 times
Been thanked : 215 times
Re: 206 2.0 S16
Non, à la base, c'est une 206 embourgeoisée donc les commandes doivent rester souples
Même sur la RC, c'est loin de demander des mollets de cyclistes !
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1172 times
Re: 206 2.0 S16
Je confirme , c'est très souple :ok:
vincou
Been thanked : 54 times
Re: 206 2.0 S16
Message par vincou »
Salut
j ai un petit souci .... encore
ça fait déjà deux fois que la voiture reste accéléré au environ de 3500tr/min , ça vient comme ça et la première fois c est parti au bout d une minute
la deuxième fois j ai du faire 3kms comme ça , en enclenchant une vitesse le compte tour redescend mais remonte une fois la vitesse enclenchée , une fois stationné je suis allé voir le câble d accélérateur et il n avais pas de problème , j ai éteins l auto et redémarré , pareil toujours a 3500 tr/min , puis ça c est calmé .
hier je les prise , j étais pas serein , ça ne me l a pas fait mais je sentais que le régime ne redescendait pas aussi vite que d habitude .
est ce quelque chose de connu ?
Membre du Var Auto Sport .
Re: 206 2.0 S16
Une prise d'air quelque part ? "_"
vincou
Re: 206 2.0 S16
a voir merci
Has thanked : 170 times
Been thanked : 262 times
Re: 206 2.0 S16
Ca arrive aussi sur les 106 rallye, le ralenti pas à pas qui fait des siennes, le régime moteur monte d'un coup à 2500/3000 tr, ça dure ou pas B) un bon nettoyage est souvent nécessaire .
Has thanked : 4 times
Re: 206 2.0 S16
regarde du coté du moteur pas a pas :ok:
Re: 206 2.0 S16
cherokee83 a écrit : 05 mars 2026, 20:07 regarde du coté du moteur pas a pas :ok:
C'est ce que j'ai indiqué dans le message au dessus du tien :lol: :lol: :lol: :ok: :ok: :ok:
vincou
Re: 206 2.0 S16
Salut j ai enfin pris le temps de changer le moteur pas à pas par un que j avais de secours et c est pareil .
Donc je vais chercher une éventuelle prise d air .
Où est ce qu il y à le plus de chance d avoir une prise d air ??
vincou
Re: 206 2.0 S16
Où est ce que j ai le plus de chance de voir une fuite pour mon problème de ralenti ?
Et mes nouveaux bouchons de valves
kargal
Has thanked : 37 times
Been thanked : 37 times
Re: 206 2.0 S16
Message par kargal »
balance du nettoyant frein au pied du collecteur d' admission et au pied des injecteurs
vincou
Re: 206 2.0 S16
ok merci
vincou
Re: 206 2.0 S16
Hier soir j ai repris la 206 et j ai essayé quelque chose que j aurais dû tenter dès le début .
En fait la pédale ne remonte pas entièrement , si je l aide avec le pied , plus de souci .
Maintenant reste à savoir pourquoi elle ne revient pas à sa position normale .
vincou
Re: 206 2.0 S16
Une idée de pourquoi la pédale reste un poil enfoncée et comment y remédier ?
Has thanked : 620 times
Been thanked : 631 times
Re: 206 2.0 S16
Laquelle ? :huh:
vincou
Re: 206 2.0 S16
Accélérateur !
