ma ptite rallye de 89
seb02800
Has thanked : 129 times
Been thanked : 143 times
Re: ma ptite rallye de 89
Message par seb02800 »
Je ne l ai pas démonté, puis avec l autre alternateur j étais bien axé
Has thanked : 109 times
Been thanked : 155 times
Il se peut que la bague entre la poulie de l'alternateur et le corps de l'alternateur,soit pas à la même cote...j'ai eu le pb sur l'ax...j'espère que tu as tjs le vieux <oo>
Has thanked : 513 times
Been thanked : 722 times
J'ai changé le miens en Mai.
T'as quelle ref ? Je regarderai mieux quand je ramènerai la 205 à la maison :mellow:
Tu as une photo ? C'est très décalé ?
seb02800
ledouze a écrit : 07 juin 2026, 20:29 Il se peut que la bague entre la poulie de l'alternateur et le corps de l'alternateur,soit pas à la même cote...j'ai eu le pb sur l'ax...j'espère que tu as tjs le vieux <oo>
Malheureusement non, vu que c était un échange standard :blush: , le pire.c est que j ai hésité de rendre celui qui était sur la voiture ou celui qui traîné sur une étagère.
J ai bien l impression aussi que c'est cette fichue bague qui est en tort
Moi, j'avais 4 mn de trop sur la bague du nouvel alternateur
LION59
Has thanked : 98 times
Been thanked : 54 times
Message par LION59 »
Tu as encore l'ancien alternateur ? Si oui vérifie le déport de ta poulie au cas où ce serait l'alternateur qui ne serait pas conforme :ok:
seb02800
ledouze a écrit : 08 juin 2026, 09:17 Moi, j'avais 4 mn de trop sur la bague du nouvel alternateur
C est a peu près ce que j ai de trop
seb02800
LION59 a écrit : 08 juin 2026, 09:38 Tu as encore l'ancien alternateur ? Si oui vérifie le déport de ta poulie au cas où ce serait l'alternateur qui ne serait pas conforme :ok:
Malheureusement non lolo, l'alternateur est partie en échange standard
Fait usiner ta bague ..si tu veux , je peux regarder sur le mien
LION59
seb02800 a écrit : 08 juin 2026, 11:24
Coucou mon petit Séb'
Hier soir en rentrant, j'ai pris la photo avec la mesure de mon alternateur. En espérant que cela puisse t'aider ;)
Je suis; du corps de l'alternateur à la fin de la poulie à 4,5 cms.
seb02800
LION59 a écrit : 09 juin 2026, 11:37
Désolé pour le retour tardif, merci lolo, je vais regarder ce soir en rentrant du boulot.
Christian je veux bien que tu me prenne la cote de la bague, j en ai une autre, elle fait la même côte que celle qui est sur la voiture.
rey63
Has thanked : 8 times
Been thanked : 22 times
Message par rey63 »
J'ai fais également la prise de mesure et voici le même résultat (4,5cm).
J'ai essayé de prendre le diamètre de la poulie, moins facile mais c'est environ 6,5cm.
Concernant la courroie c'est plus compliqué c'est la longueur et largeur qui sont importante.
Sur la photo c'est une Gates 6207 au bout d'une semaine, pas concluant, j'ai remis l'ancienne.
J'ai retrouvé dans mon petit bazarre, l'emballage d'époque (sauf si c'était pour la junior de mes parents).
Idéalement il faudrait une L675xl9,7xh8 (pour ne pas toucher le radiateur).
Courroie 6207 éffilochée.jpg (93.43 Kio) Vu 85 fois
Emballage 5750_73.jpg (83.6 Kio) Vu 85 fois
désolé du retard Seb , mais je vois que Ray t'as donné la réponse .
du centre de la courroie au corp de l' alternateur , je trouve environ 38 mn.
du bord de la poulie coté ventilo de l' alternateur jusqu'au ventilateur , 15 mn .
la bague semble faire 10 mn environ , pas plus ...
