Montage 205 Rallye F2012
gtsorcier
Re: GT Sorcier en F2012
Message par gtsorcier »
salut
je continue avec les fixations du bacquet copilote (la place est libre .... ;)
comme je l'ai dit precedemment, les renfort d'angles, malgres tous mes efforts, ne passent pas; ils vont finir à la disqueuse...
c dommage mais je n'ai pas le choix :ph34r:
coté central
coté central
coté exterieur: ecrous soudés
coté exterieur: nettoyé et peint
coté exterieur: equerre alu 6mm sur fixation origine
coté exterieur: fixation latérale
resultat
resultat
Modifié en dernier par gtsorcier le 12 avr. 2010, 02:00, modifié 1 fois.
gtsorcier
Re: GT Sorcier en F20XX
salut
question boite résolu... en partie.
j'ai trouvé mon bonheur avec une boite MA d'origine 306 phase 2 essence type 20CC08:
pigonerie idem 205R (MA 5 S)
couple 13x59
carter renforcé....
pour 150 €
en passant merci à ying yang et choupsy pour les infos. :ok:
le mais c'est: comment monter le couple court de cette boite (qui est monté à chaud sur le dif) sur le QUaife où le couple est boulonné.
je prends les infos et experience sur ce probleme; merci d'avance
pour les cardans avec 22 cannelures coté boite et 25 coté roue => trouvé dans une casse sur 309 XL: c'était pas évident :crying:
A+
gtsorcier
les bacquet fixés
gtsorcier
Re: Montage 205 Rallye F2012
salut
ça avance
apres conseil (avisé :ok: ) j'ai opté et acheté un couple 13x64 et monté sur l'autobloquant Quaife
Quaife+13x64
Quaife+13x64
pour les novices comme moi, la couronne du couple est rentrée en force à la presse dans le corp de l'AB avec 2 gorges sur la couronne et 2 bille sur l'AB pour l'empecher de touner et un plaque ronde boulonné+presse vien prendre le tout en sandwich.
pour le frein exit les brembo 4 pistons :crying: et bonjour les etriers 307 HDI <oo> :=> j'ai perdu mon oncle d'amerique :ph34r:
frein coté
frein coté
frein face
frein face
Modifié en dernier par gtsorcier le 16 avr. 2010, 23:48, modifié 1 fois.
gtsorcier
il me restera un boite MA avec pignonerie d'origine, fourchettes bronzes, differentiel gros axe et couple 13x59.=> je la mettrai en vente apres remontage: avis aux amateurs.
Sur la boite MA que je vais monter sur ma Rallye, j'aurai une commande monobarre: je prend tout conseil et avis sur ce type de montage ^_^
origine des pieces, modifs...
JHER F2000
Message par JHER F2000 »
J'ai déja réfléchi à la question
Et une monobarre sur une rallye tu ne peux pas à cause du col de cygne
La mono barre se monte sur les GTI
A moins que mes infos étaient fausses et dans ce cas là je vais suivre avec grand interet la suite !!! :ok:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 64 fois
gtsorcier a écrit :salut
ça avance
c'est pas un quaife de boite MA... ;)
gtsorcier
C'etait vendu pour du quiafe sur ma rallye verte.
mais qd je l'ai acheté je n'ai pas demonté pour verifier.
si c pas du quaife c quoi?
gtsorcier
salut
sur ma boite MA de 306 je n'ai qu'une commande de selection de vitesse avec un anneau au lieu de 2 commandes avec rotules sur la boite d'origine :blush:
Alors:
- commande monobarre sur-élevée possible et comment?
- commande a cable possible et comment?
je n'ai pas trouvé ce type de montage sur MA :ph34r:
ou je recupere le 2eme selecteur et je le monte sur cette boite....
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
JHER F2000 a écrit :J'ai déja réfléchi à la question
le problême est le même sur une gti
Alors:
je suis en train de faire le montage pour ma voiture d'auto cross avec une monobarre prise sur une zx 1.8 mais les 1.4 a boite MA sont aussi montée en mono barre d'apres SB mais j'en connais une ou je peux vérifier si tu veux et prendre une photo
pour le montage je n'ai pas de tableau de bord et je me prend sur la colonne de direction le tablier et au niveau du levier d'origine pour faire un 3 point stable commande a coté du volant
il faut percer le tablier sur le coté gauche du conduit d'échappement et faire un support nouveau au berceau pour passer a coté de la ligne :ok:
mon montage est en cour si tu veux en savoir plus et des photo (pour le moment pas terminé je m'attaque a ma ligne pour savoir ou placer ma commande précisément :ok:
elle est finie
gtsorcier
seby
donc tu as pris la monobarre de ZX (je suppose que 306 c pareil)
le levier de vitesse de ZX aussi?
si tu peux faire qq photos pour me donner un aperçu ça serai tres sympa. :ok:
faut que je voiye aussi la commande cable ce que ça peu donner et puis j'attaque :ph34r:
JHER F2000
ouai seby jsuis fana aussi des photos de ton montage monobarre :ok:
Merci d'avance
seby
Message par seby »
je vous ferrez des photos du montage (pour le moment c'est un montage comme ça mal fait pas très joli mais costaud toute la voiture est a l'état de test pour cette première saison il faut bien commencer un jour)
j'ai donc pris tout le système du pommeau au levier et biellette sur le berceau
étant donné que je suis en montage XU et que j'avais déjà en stock il y a une pièce qui se fixe sur la cloche du différentiel pour maintenir la mono barre avec une petite biellette
la mono barre fixée est a hauteur du volant mais peut etre un peu trop haut il faut voir a l'usage le soucis est de percer pil poil le trou de la mono barre
je te tiens au courant pour la suite du montage j'espere fini avant la fin de semaine
regarde pas trop l'état de la caisse c'est une pourriture pour faire de l'auto cross (espérance de vie 3 courses)
elle est finie
gtsorcier
ok et merci deja pour ça.
j'attend la suite coté boite avec impatience <oo>
gtsorcier
boba fett a écrit :Salut :)
tres jolie avec les cales et les jantes <oo> t'as vue la gueule que sa lui donne, racé, elegant, tonique, La CLASSE qu'oi :ok:
je suis content que tu reprenne dignement la suite du montage, j'attend la suite avec impatience :)
a+ B)
Fred
j'ai bien eu ton message pour le liquide de frein :ok:
A remercié : 3 fois
gtsorcier a écrit :C'etait vendu pour du quiafe sur ma rallye verte.
ça ressemble fortement à un autobloquant à disques (donc révision et tarage 1 fois par an)..... je te conseille de prendre un progressif (quaife) et de revendre celui là.... ;)
