ma 205 GTW f2014
Si vous souhaitez nous parler de votre 205 Rallye ou AX Sport, rendez vous ici
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
Re: ma 205 f2014
Il reste le circuit de recyclage des vapeurs d’huile à adapter avant de remettre le moteur dans le compartiment, ensuite le faisceau à modifier.
- jeremy30
Re: ma 205 f2014
Je dois virer tout ce qui sert pour l’injection
Pour le recyclage, je voudrais faire le montage indiqué dans la notice GrA et la redescente qui va du couvre culasse au bloc doit passer par l’arrière , entre les tubes du collecteur d’échappement, ça sera plus simple moteur déposer
- Teelck
- Président
- A remercié : 1035 fois
- A été remercié : 1449 fois
Re: ma 205 f2014
Ha oui c’est vrai que tu passes en carbu.
Ou là ça a l’air bien complexe comme passage !!
Il faut tout faire en tuyau dur alors si ça passe au milieu du collecteur ?!!
- Yannou
- Membre du Club 2024
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 297 fois
Re: ma 205 f2014
Y'a pas de mise à l'air ?
205 Rallye F2000 Schtroumpfette
- Yannou
Re: ma 205 f2014
Ouf, ça me rassure.
- jeremy30
Re: ma 205 f2014
Sur le XU , à haut régime , le raccord supérieur sert de redescente d’huile, si tu le mets à un récupérateur, c’est un coup à faire une vidange express
- jeremy30
Re: ma 205 f2014
La suite, avec le montage des nouveaux cornets
Et démarrage, du premier coup
Puis la fabrication d’un support pour le régulateur et un autre pour fixer le remplissage du moteur.
Après, modification de l’aspiration dans le réservoir, le montage de la pompe basse pression.Et démarrage, du premier coup
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
Re: ma 205 f2014
Joli montage, bravo!!
- Teelck
- Président
