Grand double corps malade...
greg vdb
A été remercié : 22 fois
Re: Grand double corps malade...
Message par greg vdb »
En fait des (homologués route) ça me plairais bien mais en monte d'origine je prefererais,
pas emm..dé a changer les roues :wacko: toutes les 5 minutes :wacko:
greg vdb
A ce jour, je suis tjrs a la recherche de 4 extensions d'ailes et d'un pare-choc avant blanc teinté dans la masse... :)
Merci :ok:
Citroflo
A été remercié : 3 fois
Message par Citroflo »
perso j'ai une extension d'aile arriere droite en trop et d'origine.
Mais sur le coin coin il y en as aussi... en polyester .... c'est pas ceux d'origine donc... mais bon...
Et pour le pare choc teinté dans la masse il me semble que les série green l'ont et yen a en casse autos.
Bon courage pour la suite. tciao
greg vdb
Salut Citroflo, combien tu en veux de ton extension ar ? :)
Mp autrement :D
A plus...
Steph 42
A remercié : 51 fois
A été remercié : 25 fois
Message par Steph 42 »
greg vdb a écrit :Merci :D
Pour la colle je peux te donner la marque demain quand je retourne au boulot :ok:
ouep je veux bien stp , j'ai ma jupe arriere a réparer aussi :ok:
205 Rallye 1988
greg vdb
Désolé du retard, j'ai enormement de taf en ce moment :wacko:
Voici donc pour ceux qui me l'on demandé la fameuse colle réparation spéciale plastiques durs :D
C'est une colle de marque SLC, mais il doit en exister d'autres marques...
Dispo chez mon fournisseur au boulot, fourni sans petard ni buse melangeuse.
Voila, maintenant, si ça interresse quelqu'un parmis vous et que vous n'en trouvé pas, je peux en fournir et en plus j'aurais peut-etre un prix dessus si plusieurs commandes...
Car prix d'une seule cartouche environ 30 euros :blink: et pas beaucoup de reparation avec une seule...
Voila a vous de voir... :D
Samuel
Message par Samuel »
une petite question sur la colle, elle sert juste pour assembler 2 morceaux de plastique?
greg vdb
oui, tu veux assembler quoi d'autre autrement ? :blink:
:D
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
:D la buse c'est le même procédé que pour le scellement chimique
elle est finie
metra83
Message par metra83 »
ça colle bien, ça dure dans le temps, la prise est rapide ?
merci pour les infos, je vais me renseigner sur cette colle chez les revendeurs vers chez moi ;)
Samuel
greg vdb a écrit :oui, tu veux assembler quoi d'autre autrement ? :blink:
:D
C'est une colle structural PU tu peux assembler autre chose que du plastique
Des colles il y en a des moins chére même en structural
pour coller du plastique de l'epoxy suffit largement
Sinon la colle on la trouve en bricomachin etc...
metra83 a écrit :ça colle bien, ça dure dans le temps, la prise est rapide ?
Bien sur que ça colle bien
ensuite les temps c'est pas de l'instantané, c'est pas de la cyano mais des résines
greg vdb
Pour remettre les choses a plat :angry: , ce réparateur plastique n'est destiné qu' aux plastiques durs (il en existe un autre pour plastique souple, elle est transparente)
et il se travail en un temps que trés restreint... Car 50% colle et 50% durcisseur grace a la buse melangeuse
Une fois seche elle a exactement la meme structure que le plastique et se ponçe a la ponçeuse, comme un plastique (impossible a la main).
ET pour finir ceci est un produit de professionnel pour les professionnels... Et rien a voir du tout avec les colles de me.de des bricotrucs et autre...
Samuel
greg vdb a écrit :Pour remettre les choses a plat :angry: , ce réparateur plastique n'est destiné qu' aux plastiques durs (il en existe un autre pour plastique souple, elle est transparente)
:D Je suis un professionnel du plastique et du composite c'est mon métier et je sais vraiment de quoi je parle et araldite qui et loin d'êtres une marque pour bricolo et pourtant aussi vendu en magasin.
en résine (colle) structurale il y a du methacrylate, du PU et epoxy.
Je peux te certifier que l'epoxi c'est l'argement suffisant et sa sert pas que pour coller le plastique.
il y a pas de durciseur pour du PU
le durcissement est obtenu en faisant réagir un isocyanate et un polyol.
Et suivant la masse de polyol on joue sur les ponts des molécules qui détermine la rigidité du PU.
greg vdb
Ok, il fallait l'expliquer :crying: :crying: :crying:
Juste pour dire que c'est un trés bon produit :) et qu'il faut juste savoir le travailler
Merci Samuel pour toutes ces precisions trés technique que je ne connaissais pas :ok:
Sans rancunes aucunes...
greg vdb
P-S: Samuel je n'ais toujours pas reçu de mails de ta part :unsure:
Samuel
greg vdb a écrit :P-S: Samuel je n'ais toujours pas reçu de mails de ta part :unsure:
:ok: oui je termine de faire ça (les dimensions) et j'envoi :ok:
