presentation
pat44540
Re: presentation
Message par pat44540 »
et bien les brides sont naze ,prise d'air a 4 endroits :crying:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: presentation
Brides nazes ou bien étanchéité de chaque plan de joint naze ? :)
Et puis pour le bracam c'est le GrN de Ruggieri. C'est pas mauvais du tout et les cotes sont "origine" puisque dans la tolérance GrN !
Vraisemblablement du retaillé. :unsure:
pat44540
Re: presentation
merci pour l info jean :ok:
non elles sont bien craquée donc naze
pat44540
Re: presentation
En démontant tous se petit monde , j ai vu qu il n'y avait pas de joints entre la pipe et la culasse, c est normal? Du coup prise d air par la aussi ,car le plan de joints a des traces noir
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Re: presentation
Message par stevendesrallye »
je peux te faire le joint de pipe si tu veux ;)
sinon balouba en vend sur le forum
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... nt+de+pipe
pat44540
Re: presentation
je voudrais controler l'avance a l'allumage , combien de degré serait ideal avec se type d 'arbre a cames ?svp
Re: presentation
Les brides craquelées ne sont pas forcément poreuses.
Par contre un plan de joint sans joint :mrgreen: c'est plein de trou.
D'origine entre pipe et culasse c'est un joint à la "pâte" rouge. Autant dire que c'est pourri car elle est fluide et ne prend qu'en absence d'air... Tes prises d'air sont là. Pose un joint papier :ok: ou bien à la pâte (la vrai qui colle) noire.
Avance à l'allumage 8° au ralenti et capsule débranchée. :)
A été remercié : 115 fois
Re: presentation
Et avec une lampe strobo de préférence,...c'est précis. ;) :ok:
pat44540
Re: presentation
merci pour vos réponses, les brides étaient bien percées ,je les ais colmatée à la colle à pb le temps de recevoir les brides rigide qui sont en commandes . j'ai donc remonté les brides colmatées , plus pate a joints rouge (caf 1 ) sur les plans de joints .
elle tourne beaucoup mieux , mais il reste des petites ratés au ralenti , se pourquoi je voudrais controler l'avance à l'allumage .
je vais essayer de trouver une lampe strobo
Re: presentation
A la suite de quoi tu ajusteras le réglage des richesses et synchro. :ok:
stevendesrallye
Re: presentation
Patrick a perdu son mot de passe , si un modo peut l'aider
Sinon la bête est réglé et essayé ;)
Content de t'avoir revu et passé un moment avec toi
maintenant il faut que tu adhère au club et que tu fasses une concentre
tu comprendras alors " l'esprit 205 rallye "
Et merci pour les cadeaux :p
stevendesrallye
Re: presentation
Re: presentation
Elle est vendue
stevendesrallye
Re: presentation
Non il m'a envoyé un message ,qu'elle n’était plus à vendre :ok:
Re: presentation
Bonne nouvelle alors !
Je l'avais supposée vendue car l'annonce était désactivée.
