205 Rallye - 1989
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
Re: 205 Rallye N°1 - 1989
En même temps si t es monte avec le pilote, niveau poid ca a due l,handicapé un peu niveau perf
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Il l'a acquise au bon moment !
Une rareZS2 en super état !
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Jolie cette petite ZS2
- tonio59
- A remercié : 400 fois
- A été remercié : 259 fois
Encore un peu de boulot sur la rallye aujourd'hui: changement des rotules de direction
Puis je me suis attaqué à un autre boulot un peu plus chiant... test du pied de biche... les silent-blocs du bas sont HS. J'avais changé les supérieurs lors de la restau, mais j'aurais dut tout changer en même temps...
Bon bah j'en ai profité pour tomber les 2 cardans, les 2 SPI de boite, vidange de boite tant qu'on y est, et le fameux support de silent-bloc, pas simple à démonter...
Reste à les remplacer
Pas de soucis pour le gros (le trait noir c'est un repère pour l''orientation)
Par contre le petit m'a donné du fil à retordre, donc pas 36 façon d'en finir...
Un coup de scie cloche dans le cahoutchouc
Un coup de scie à main pour fragiliser la bague extérieure
Reste à l'a chasser
Le remontage du neuf s'est bien passé
Reste à tout remonter sur la voiture
Les nouveaux SPI et l'huile de boite
Et voilà, c'est mieux comme ça
C'était une bonne journée
Parallélisme et CT la semaine prochaine
Reste à l'a chasser
- Jul964rs92
- A remercié : 633 fois
- A été remercié : 955 fois
sympa, de la bonne grosse mécanique
Beau boulot !
Beau boulot !
- AUR80
- A été remercié : 93 fois
Nickel, moi il faudra que j'y passe sur la rallye car ils donnent des signes de fatigue
- tmrallye
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 117 fois
Beau boulot grand !
Et toujours des photos de qualité, c'est sympa à regarder
- tmrallye
Ne manque plus que ton "retour" après un bref galop d'essai
- bob_063
T'as bien bossé
Quel courage.... j'aurais pas tenter de changer les silents blocs sans presse
Dis moi, tu utilises quoi pour lever ton auto ?
- Kuch57
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 21 fois
A mon avis un pont élévateur ciseauxbob_063 a écrit :T'as bien bosséQuel courage.... j'aurais pas tenter de changer les silents blocs sans presse
Pas besoin de de presse Bob pour le gros silent bloc il sort avec un bon coup de burin
Le petit j'ai du faire pareil sauf que j'avais pas la scie cloche du coup plein de trou de foret (méthode manouche ON
- tonio59
merci à tous
un pont ciseaux, comme celui làbob_063 a écrit :Dis moi, tu utilises quoi pour lever ton auto ?
oui disparu, le plus gros "claquement" était celui des SB des triangles, et puis donc l'ensemble des 2 SB moteurs du basbalouba a écrit :nikel grand, alors il a disparu ce claquement ?
