205 Rallye "Limouzi"
A remercié : 633 fois
A été remercié : 1248 fois
Re: 205 Rallye "Limouzi"
pascalou95 a écrit :
06 juil. 2022, 11:41
Oui 44,4 mm pour la 205 et 34,3 pour la 106
Et si tu mets une cale de 10 mm, ça ne pourrait pas fonctionner ? je dis peut être une connerie :D B)
Il faudrait changer le moyeu par un de 205 "normale" (c'est le montage que j'ai depuis le montage des triangles de 309)
A remercié : 244 fois
A été remercié : 380 fois
Trop compliqué tout ça, dommage car un peu plus de choix de disques de freins avants, mais bon pour une utilisation arsouilles, sans que le moteur soit préparé, des disques d'origines font le job sans problème B) :ok:
laurentweber87
A remercié : 394 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
Je vais partir sur de l'ATE j'en suis pas déçu en général et je vais commander les EBC Green stuff que j'ai beaucoup aimer aussi :ok:
Autre question je doit changer mon porte fusée, on est bien d'accord que je peut commander celui en photo, il faudra juste que je mette mon moyeux actuelle sur ce porte fusée, j'ai commander un roulement par la même occasion, quelqu'un peut me confirmer que je le commande ? Merci d'avance :ok:
clio r3 max
A remercié : 326 fois
A été remercié : 244 fois
Message par clio r3 max »
Moi les ebc verte j’ai été dessus
laurentweber87
clio r3 max a écrit :
06 juil. 2022, 21:51
Ah, tu a quoi comme config ? Étrier 206d?
clio r3 max
Oui 206 d et plaquettes ferrodo basique et j ai un maître cylindre de 406 résultat pas top à mon goût mais mieux qu’avec les ebc
A remercié : 1222 fois
A été remercié : 1593 fois
Oui c’est le bon pivot. Tu peux y aller. :ok:
laurentweber87
Teelck a écrit :
07 juil. 2022, 07:11
Merci beaucoup :ok:
laurentweber87
Ce soir à la débauche, je me suis lancer dans le démontage du pivot passager qui me bousiller la vis de rotule à chaque fois que j'en montée une... Et deux triangles au passage, j'aurai du faire ça plutôt :ok:
Demain je vais échanger les moyeux avec roulement tout neuf si le temps le permet au boulot :ok:
Comment se fait il que le trou soit devenu oval à ce point ?
laurentweber87
Peut etre depuis le temps que ça traîne ? Je ne sais pas mais ça va lui faire du bien :ph34r:
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1777 fois
C'est fréquent cette ovalisation du puits de rotule de triangle.
Ne peut-on pas aléser et monter une douille fendue, un peu comme les pivots GrA usinés pour monter les amortisseur d'origine ?
jean a écrit :
30 juil. 2022, 10:01
Ho si… C’est sûrement réalisable facilement.
Mais est ce que ça vaut le coup pour le moment ?
On trouve encore tellement de 205 en pièces…
...Surtout que le pivot n'a rien de spécifique :rolleyes:
laurentweber87
jean-luc13 a écrit :
30 juil. 2022, 12:19
Non effectivement Jean Luc, mais ma curiosité m'a pousser à comparer les deux pivots, ce lui de ma rallye a priori de 88 et celui que j'ai acheter de 98, il y avait juste une différence d'épaisseur de la patte qui part sur la rotule de direction hormis ça rien à signaler, mais c'est le jour et la nuit de ne plus avoir de jeux dans le train avant...
laurentweber87
Remontage effectuer, puis réglage du jeux au soupapes et petit essai, me restera à voir pour la ligne, avec le 13x64 le bruit et fort :mrgreen:
Par contre j'ai des trou à la progression quand je suis sur un filet de gaz, en mode arsouille aucun problème :ph34r:
