Il faudrait changer le moyeu par un de 205 "normale" (c'est le montage que j'ai depuis le montage des triangles de 309)pascalou95 a écrit : ↑06 juil. 2022, 11:41Oui 44,4 mm pour la 205 et 34,3 pour la 106
Et si tu mets une cale de 10 mm, ça ne pourrait pas fonctionner ? je dis peut être une connerie
205 Rallye "Limouzi"
- Membre du Club 2024
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
Re: 205 Rallye "Limouzi"
- pascalou95
- A remercié : 195 fois
- A été remercié : 339 fois
Trop compliqué tout ça, dommage car un peu plus de choix de disques de freins avants, mais bon pour une utilisation arsouilles, sans que le moteur soit préparé, des disques d'origines font le job sans problème
- laurentweber87
- A remercié : 389 fois
- A été remercié : 278 fois
Je vais partir sur de l'ATE j'en suis pas déçu en général et je vais commander les EBC Green stuff que j'ai beaucoup aimer aussi
Autre question je doit changer mon porte fusée, on est bien d'accord que je peut commander celui en photo, il faudra juste que je mette mon moyeux actuelle sur ce porte fusée, j'ai commander un roulement par la même occasion, quelqu'un peut me confirmer que je le commande ? Merci d'avance
- A remercié : 259 fois
- A été remercié : 217 fois
- laurentweber87
Ah, tu a quoi comme config ? Étrier 206d?
Oui 206 d et plaquettes ferrodo basique et j ai un maître cylindre de 406 résultat pas top à mon goût mais mieux qu’avec les ebc
- laurentweber87
- laurentweber87
Ce soir à la débauche, je me suis lancer dans le démontage du pivot passager qui me bousiller la vis de rotule à chaque fois que j'en montée une... Et deux triangles au passage, j'aurai du faire ça plutôt
Demain je vais échanger les moyeux avec roulement tout neuf si le temps le permet au boulot
- laurentweber87
Peut etre depuis le temps que ça traîne ? Je ne sais pas mais ça va lui faire du bien
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
C'est fréquent cette ovalisation du puits de rotule de triangle.
Ne peut-on pas aléser et monter une douille fendue, un peu comme les pivots GrA usinés pour monter les amortisseur d'origine ?
- A remercié : 1035 fois
- A été remercié : 1449 fois
Ho si… C’est sûrement réalisable facilement.
Mais est ce que ça vaut le coup pour le moment ?
On trouve encore tellement de 205 en pièces…
...Surtout que le pivot n'a rien de spécifique
- laurentweber87
Non effectivement Jean Luc, mais ma curiosité m'a pousser à comparer les deux pivots, ce lui de ma rallye a priori de 88 et celui que j'ai acheter de 98, il y avait juste une différence d'épaisseur de la patte qui part sur la rotule de direction hormis ça rien à signaler, mais c'est le jour et la nuit de ne plus avoir de jeux dans le train avant...
- laurentweber87
Par contre j'ai des trou à la progression quand je suis sur un filet de gaz, en mode arsouille aucun problème
