Aide concernant le remplacement du train arrière
SUSLAMI
Message par SUSLAMI »
Voilà, j'ai la possibilité d'avoir un train arrière de GTI 1.9 pour remplacer celui de ma Rallye qui est HS.
Cela dit, je me pose 2 ou 3 questions, a savoir:
Ce train est t il de même dim que celui de la Rallye?,
Faut t il remplacer le master vac ( je sais pas si c'est la bonne orthographe) ou je peux garder celui d'origine?
Les jantes de 106 Rallye qui sont en place sur la voiture, elles vont pas frotter sur les étriers?
Avez vous des réponses?
Merci à vous et Werberment votre.
damoul
Message par damoul »
salut !! JE n'ai pas la réponse a tout mais j'ai deja des info pour toi ;) Les jantes en 14 passent nikel, et pour le mastervac je ne pense pas, mais le maitre cylindre oui il faut le changer c'est sur !! Il te faut celui de la gti 1900 pour avoir les sortie alimentant les freins arriere !! Donc apres faut voir si le mastervac de la rallye et de la GTI sont différents, mais je pense que juste le maitre cylindre peu s'adapter ;)
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Faboulus
Message par Faboulus »
Damoul , arrête :angry:
Pour un train AR de 1.9 , tu n'as rien à changé ;) Par contre , il faut vérifier si tu l'achètes avec les durites ou sans , parce qu'il y a 2 durites par étrier sur le 1.9 et 1 seule sur le notre ... donc c'est juste à prévoir en fonction de ce que tu achètes :)
Et même en 13 , les étriers passent ;) Et oui , dimensions identiques , points de fixation identiques .
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
speedcyc1
Message par speedcyc1 »
^_^ oui mais reste le fameux probleme du repartiteur......pas le meme et selon les avis dangeureux car beaucoup (trop)de frein sur l arriere.... :crying:
fele du bocal pour ceux qui me connaisse
fabriquant de canaris.....
Faboulus
Ca , c'est la polémique à vérifier : quelques exemples , dont ma voiture où cela a marché direct , et quelques contre-exemples aussi .... ;)
SUSLAMI
Ok,
Je vais prenre le train avec complet avec les disques et tout et tout, et donc pendant que j'y suis je vais aussi récupere le systeme qui est sur la pédale et le réservoir dans le compartiment moteur si c'est olus sur.
Merci à vous
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
bah du frein à l'AR n'a jamais fait de mal au placement des autos :lol:
Been thanked : 165 times
kris en ax mix ten-sport- a écrit :bah du frein à l'AR n'a jamais fait de mal au placement des autos :lol:
ouep mais sur un freinage en courbe dû à un évènement inattendu je pense que l'auto risque de se placer un peu trop ;)
Has thanked : 612 times
Been thanked : 1258 times
Pour ma part, j'ai fait le montage sur mes 2 ralloches ainsi que sur la GTI 1600 d'un ami et aucun pb de répartition :mellow:
damoul
Faboulus a écrit :Damoul , arrête :angry: .
OK désolé !! J'ai pas eu beaucoup de rallye d'origine sous les yeux donc voila ! Je savais pas que le MC de la rallye allait, pour moi il en fallait un de GTI pour alimenter le circuit de frein a l'arriere. Apres je sais que jsuis une merguez ...
Ca pouche !!!!!!!!!
ptinico
Message par ptinico »
mais non t'es pas une guèz' Damoul............................
faut bien commencer un moment ou l'autre et l'erreur est autorisée.......
t'as changé un embrayage pour la première fois hier et pas de soucis ace que je sache....
Faboulus
T'inquiètes Damoul ça nous est tous arrivés :p
Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche la prochaine fois ;)
Et si t'arrives à changer un embrayage tout seul , t'es franchement sur la bonne voie :bien:
troll design
Has thanked : 10 times
Message par troll design »
Ca se monte sans problème, c'est du Plug&Play :bien:
Par contre je vous rejoins tous, comme ça pas d'embrouille :park:
Aucun souci sur route, le freinage était nickel, par contre sur circuit c'est pas la même chose, les roues arrières se bloquaient lors de freinages vraiment trop fort, obligé de pomper 2 fois pour les débloquer :crying:
205 rallye 04/91
speedcyc1
:lol: d ou la fameuse polemique :lol: :lol: :lol: je pense que le mieux c est que chacun convienne,en fonction de son utilisation, de ce qui est le mieux pour lui :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
le petit plus que je rajouterai, c est que forcement le probleme s amplifie avec la pose d un M.C 23.8..... :oops:
Faboulus
SpeedCyc voit toujours les chose en grand :lol:
Un MC de 22 suffit ;)
chupsy
Been thanked : 6 times
Message par chupsy »
j'ai un limiteur car trop de frein sur l'arrière sans cela ^_^
