embrayage
steppe
Message par steppe »
suite à mes bruits d'embrayage (?!) j'ai finalement réussi à tomber la boite il y a qq instants. La butée a du jeu sur le guide, 1.5 mm de garniture avant les rivets, kit complet changé il y a 10 000km.
kit valéo réf 801021, 130 €
mécanisme valéo 18 60 58
disque valéo 18 43 26
c'est écrit dessus
la réf du mécanisme est-elle celle pour la rallye?
épaissuer du disque neuf
rallye-addict
nico
Message par nico »
valeo c'est le fournisseur peugeot en origine à ma connaissance,10000kms pour la butée ça releve d'un defaut,si tu peux prouver le kilometrage ils devraient te la changer :rolleyes:
ax sport's fan
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
pareil, si tu le prend chez peugeot, c du valeo.
le fourreau, il est comment ?
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
Arrete de burner.... :D
nan, j'déconne... ;)
10 000 kms, y'a un p'tit prob... est ce que tu as bien réglé la garde?! Est ce que tu prete ta rallye à madame? Est ce que tu garde le pied sur l'embrayage en conduisant?...
ou alors est ce que madame garde le pied sur l'embrayage avec une garde mal réglée??????? :lol:
steppe
le fourreau -le guide de butée- ?!
bin, il est... comme il est ! je sais pas moi, c(est la première BV que je dépose, alors l'état des pièces, j'ai du mal !!!
rallye-addict
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
ca c ta douille d"etancheité de boite. cette douille comprend le joint spi et est fixée par 3 vis je crois...
tant que ta boite est deposee, cahnge cette douille ref 2105.14 (13.77 euros HT)
tu peux aussi en profiter pour devisser legerement ta cloche d'embrayage de la boite pour refaire un joint a la pate loctite ainsi que sur le carter en bout de boite...
et si tu veux vraiment amortir ton demontage de boite, tu changes aussi ton joint spi de vilebrequin derriere le volant moteur ref 0514.74 (15.72 euros HT)
au moins tu n'auras plus une seule fuite a l'avenir
bon courage :ok:
par contre il doit il y avoir un probleme chez peugeot, la butee d'embrayage sur la junior de mon pere a tenu 15.000 kms, elle a explosé en 2!!!
donc ca se trouve, il ya eu une mauvaise serie.
pour ma part, j'etais hors garantie, mais essaie de raaporter ton kit complet chez peugeot si ca fait mojns d'un an que tu l'as acheté :D
steppe
la douille d'étanchéité, c'est bien le guide de butée, non ?!
c'est déja sur la liste à changer d'urgence...
le joint de vilebrequin, j'ai un peu les boules de sortir le volant moteur :blink:
mais is ce joint se dépose aussi facilement que ceux de sortie de boite (ceux des cardans, bin je le fait !!!
pour les joints sur la boite, tu parles des carters ? pas de fuite de ce côté là ( ?!)
je n'ai pas acheté ce kit chez peugeot, mais c'est clair que je vais leur montrer l'état après 10 00 km et 10 mois !!!
rallye-addict
steppe
le disque est bien le même pour toutes les 205 chez peugeot et valéo ?!
rallye-addict
damien
le disque de la rallye et le mecanisme est spécifique.
le fourreau = la douille. regarde si il est usé en bout, et si il est marqué. tant qu'a faire change le.
pour le volant moteur, pas de soucis, tu pige le vilo et tu deserre. remontage au loctite et couple prescrit, aucun soucis.
le joint spi de vilo se change bien, attention a la remise en place si le vilo est legerement marqué, a l'emplacement de l'ancien joint.
steppe
la rta dit disque identique, mécanisme différent.
épaisseur nominale (disque de la rallye) 7.7mm, c'est ce que j'ai sur mon disque... :blink: , mais des rivets ont frotté sur les boulons du volant moteur;
le disque n'est peut-être pas le bon.
Ca va gueuler au magasin !!!
rallye-addict
steppe
après vérif, ce n'est pas sur les boulons du volant moteur, mais sur le bord intérieur de la portée du volant moteur...
distance des rivets de disque de l'ext vers le centre
ancien disque:
40mm
disque récent:
33mm
y sont fous chez valéo, ou chez mon fournisseur !!! :angry: :angry: :angry:
rallye-addict
steppe
Aie-Aie Damien, je te donne rencart, et je suis en retard
les disques
rallye-addict
steppe
les mécanismes
rallye-addict
steppe
détail du volant(désordre sorry)
Modifié en dernier par steppe le 07 avr. 2004, 21:09, modifié 1 fois.
rallye-addict
steppe
détail des disques
rallye-addict
steppe
le volant moteur
rallye-addict
