premier tour de vilo
Etienne
Message par Etienne »
voila j'ai tout remonter chemises pistons bielles.... et culasse.
j'effectue a la main le premier tour de vilo et la:
ca se durcis, j'inciste en me disant que c'est normal.
et d'un coup==> ploc!!!!! :o bruit metalic et le vilo qui tourne facilement (enfin pas trop quand meme!!)
mon explication: une des chemises s'est bien "caler" dans le bloc lors de premier tour. :huh:
mais comme c'est louche je demande conseil!! qu'en pensez vous?
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Etienne
es ce que je dois redémonter pour voir si quelque chose a casser?
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
pseudotaz
Message par pseudotaz »
Ce ne sont pas totu simplement les compressions de ton moteur (un peu dur, dur, très dur, plop, souple ...) ???
106 XSI - Sobre et efficace
BX Sport - Gloutonne
J'y ai pensé mais c'est le bruit métallique qui me chagrine :o
Etienne
ca peut pas etre les compressions car je n'avais pas les bougies.
pour le bruit, ca ressemble un peu a une rupture.
ouille!!!!!!
ca fait peur!!!!!
mais bon, tout redémonter ca va me recouter 10 vis de culasses, un joint........
a l'aide!!!!!!
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
weeb
Message par weeb »
les vis , pas la peine
vu qu'elle nont pas "servis" sur le moteur tournant elles n'ont subies que le couple de serrage et ça ça ne les abimes pas....
le joint c'est à voir
atmoss
Message par atmoss »
moi je serais toi je redémonterai on ne c jamais ca te coutera peu etre bien plus chere de le laisser fermer
et de toute faconmeme si c une chemise qui te dis que le join du dessou et bien en place
atmoss
pour la visserie je suis d accord avec weeb
moi je ne la changerais pas pour le join je ne c pas car il a quand meme etait ecraser
pascal
Message par pascal »
tu met le moulin dans la caisse et BOUM il casse ,jserait de toi je demonterais , c"est plus sur :unsure:
PTS
Message par PTS »
Démonte la culasse pour vérifier, surtout que ton moulin est tout neuf...
sebvolstroff
Message par sebvolstroff »
sinon t'as qua commencé par démonter le carter d'huile, comme ca tu verras si le prob ne vient pas de la pompe a huile, ca t'éviterait ptet de déculasser...
Etienne
quel probleme pourrait il y avoir a la pompe?
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
BComp
Message par BComp »
Démonte le carter d'huile pour regarder le bas moteur... coussinets... ;)
Guest_etienne
Message par Guest_etienne »
c 'est pas les cousinnet car sans la culasse ca tournait bien .
a mon avis ca doit etre un prob de coaxialité avec les bielles et chemises/pistions.
je vais tomber le carter d'huile.
es ce possible d'avoir casser une bielle mais qu'elle me redescende quand meme les pistons?? genre bielle juste fendu??
Guest_fred38
Message par Guest_fred38 »
salut est tu sur d'avoir bien cale la distribution? B)
avant de tourner il faut piger distrib'&vilbrequin sinon tu risques d'avoir des soucis de frottement de pistons sur soupapes,pas bon :wak: :( <_< :blink:
