Mon nouveau joujou à retapper: 205 Rallye
Verrouillé
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1280 times
marco02 a écrit :c'est du joli tout ca! :bien:
un petite question ca sert a quoi de changer les cornet dans le filtre?
En mettant des cornets un peu plus longs, tu gagnes en couple à bas régime :)
marco02
Message par marco02 »
et inversement si on met des court on gagne dans les tours?
marco02 a écrit : et inversement si on met des court on gagne dans les tours?
Exactement! :bien:
(mais tu peux difficilement trouver plus court que les origines!! :mrgreen: )
marco02
merci jean luc!
on en apprend tout les jours :D
Zzz steeve zzZ
Message par Zzz steeve zzZ »
Allez un peu de travail aujourd'hui.
Mon père ma dit: C'est un bloc de Rouille ta caisse :o.
Mais bon l'essentiel: trains... c'est quasi neuf :).
Voilà un peu des photos de la restau en cours:
Pour le détail: Distribution complète faite, réglage soupape, pompe à eau, et démontage Amortos complets avant.
Voilou +++
cécé_sport
Been thanked : 22 times
Message par cécé_sport »
Tu feras gaffe, je crois que ton flexible de freins avg a une fuite... :lol:
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
Moi je ne la trouve pas rouillée !
Zzz steeve zzZ
Allez un peu de news encore.
Pack freinage commandé.
Me manque plus grand chose allezzzzz je me motiveeeeeeee
Tu as remonté la rampe de carbus? :mellow:
Zzz steeve zzZ
Pas encore Jean-luc ....
En fait on voulait la remonter mais il me faut une durite pour virer le T comme tu m'as indiqué... Puis ça laisse de la place dans le bloc...
ok! ;)
Zzz steeve zzZ
Allez un peu de news.
Les carbus ont été remonté et après 5 ou 6 coups de démarreur : Broappppp! Et le fin du fin elle tient le ralenti niquel :bien: . Merci Jean luc :wub:.
Le faisceau d'origine a été replacé un peu plus propre, et ponçage + peinture du mastervac...
Voilà ça avance petit à petit avec le temps disponible...
Allez @ ++
Zzz steeve zzZ a écrit :Allez un peu de news.
:bien: :bien: :bien: ;)
FC205R
Message par FC205R »
eh ben dis donc, ca avance !!! t'en a plus fait en un mois que moi en 2 ans...
au fait par curiosité, la fuite d'huile sous le moteur, c'etait le joint du refroidisseur / porte filtre a huile ??
A+
FC205R
Zzz steeve zzZ
Salut à toi :)
J'ai pas encore chercher la fuite. Je vais nettoyer niquel le bloc avant pour savoir d'où ça fuit c plus simple :bien:
Déjà j'ai vu qu'il y avait pas mal d'huile en dessus le delco... Pb connue... donc j'ai acheté le joint torique qui va bien...
Pour l'instant ca va stagner car je vais partir en déplacement... Mais bon j'ai maintenant 95 % des pièces pour la finir...
Sinon il faut qu'elle soit prête en janvier (hors carroserie) pour faire mumuse sur la glace lors de sa première sortie :D
FC205R
Cool.
pour la glace, t'es optimiste, car chez nous, meme le circuit de l'Alpe d'huez est encore en goudron, j'espere qu'il pourront faire de la glace pour l'Andros...masi meme a 1800 d'altitude, il ne gele pas la nuit !!!!
A+
Verrouillé
