uxa67 a écrit :si il ya des donneurs ,je refuse pas....salut du wie geht's!!!!naas olivier a écrit :ou alors, ça sert a collecter des "fond" pour financer sa restauration!!!
en tout cas il en aura bien besoin!!!!!!!!!!
un p'tit conseil ixa, mais la boite dehors sur le trotoir, peut-etre qu"elle se remplira !!!!!!!!!!!!!!
resto de ma 205 rallye de 1988
- naas olivier
- Has thanked : 149 times
- Been thanked : 140 times
- uxa67
- Been thanked : 3 times
mesure epaisseur pipe cassée...
apres mesures,l'epaisseur de la pipe d'admission au niveau de la cassure de l'alu est de 4mm ,tu m'etonne que ca ai cassé!!!!!Oliive a écrit :tu pourrais mesurer l'epaisseur qu'il reste de la pipe cassé
- uxa67
re
aujourd'hui c'etait seance demontage pare brise... j'ai aussi brosser les endroits touchés par le cancer de la corrosion....et mis un produit stop rouille.....des photos viendrons plus tard......
- uxa67
aujourd'hui j'ai fait ca!
alors aujourd'hui vu le temps j'ai fait ca ,poncage et peinture cache culbu
[/img]
voila le soleil entre 2 averses!!!!![/img]
[/img]
- Chti Rallye
- Membre du Club - 2009
Euh... Rougeuxa67 a écrit :et ben alors comment vous trouvez mon cache culbuteur?
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Supporter du team:
- Has thanked : 2611 times
- Been thanked : 1778 times
- uxa67
bon alors j'ai une culasse ,les traces de corrosion sont traités ,il faut encore que je mastique un ou 2 trucs et ensuite je pourrais faire la peinture interieure,par contre est ce quelqu'un sait si on peut acheter chez peugeot les sortes de trapes qui si collés au fond de la caisse sous la moquette au niveau de l'endroit ou on pose les pieds quand on est assis derriere ds la voiture???
- Amateur
- uxa67
allez la suite ,
aujourd'hui grace au temps magnifique ,j'ai enfin pu declenché les hostilités....[img][img]http://img518.imageshack.us/img518/7350/s5030505ac7.th.jpg[/img][/img]
demontage amorto et cardans
[img][img]http://img519.imageshack.us/img519/2034/s5030502xb1.th.jpg[/img][/img]on enleve ca et on remplace par ca!![img][img]http://img45.imageshack.us/img45/3656/s5030503ko0.th.jpg[/img][/img]
- uxa67
puis on sort le moteur!!
Au passage le cardan,qui est bien fatigué ,va falloir songer a les changer
[/img]
la petite girafe qu'on m'a preté ,merci maxime!!! et a l'attaque
[/img]
J'ai du remettre une culasse afin de pouvoir lever correctement le moteur pour pouvoir sortir l'ensemble.
[/img]
[/img]
