Salut à tous!
Est ce que qq un d'entre vous connaits la différence entre des combinés filetés Bilstein Gr N et Gr A/F mis a part la coupelle excentrée?
le tarif varie du simple au plus du double!
merci de vos réponses
Combinés filetés
- Piedplanche
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 436 times
je mettrais pas un radis dans une paire d'occasion, ou alors faut connaitre le passé réel des amortosVOL71 a écrit :Ok.
Et sinon qq un connait'il le prix d'une paire d'occasions???
Pour info, un démontage + resoudage du corps sur des grN, c'est environ 90€ TTC (pour 1 amorto)
Au moins autant pour un remplacement de l'huile par amorto avec les joints a changer pour etre sûr et le réglage comme tu le souhaites, en fonction de ta demande, de ton ressort...
Tu ajoutes le port aller/retour et tu déduits du prix du neuf pour voir si ca vaut le coup
- Has thanked : 743 times
- Been thanked : 710 times
Hé ouiVOL71 a écrit :salut!
oui on se connait on c'est vu a coligny et a donzy cette année!
Pour les combinés filetés,j'ai des grN ,vu que j'ai le train avant d'origine,par contre si t'es en voie larges,il te faudra un montage avec les platines pour mettre un peu de carrosage
