Combinés filetés
VOL71
Combinés filetés
Message par VOL71 »
Salut à tous!
Est ce que qq un d'entre vous connaits la différence entre des combinés filetés Bilstein Gr N et Gr A/F mis a part la coupelle excentrée?
le tarif varie du simple au plus du double!
merci de vos réponses
GTIlove
Message par GTIlove »
Le tarage doit être certainement différent, ainsi que le diamètre du corp de l'amortisseur.
Mais le meilleur moyen pour en être sûr, c'est de passer un coup de fil ;)
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
VOL71
Message par VOL71 »
Ok.
Et sinon qq un connait'il le prix d'une paire d'occasions???
A remercié : 729 fois
A été remercié : 686 fois
Salut,apparament la tige serait plus longue et d'un diamètre supérieur,le ressort à l'air différent aussi,je dis d'après les photos du catalogue BPS :excl:
Dis donc,on se connait ,non ,tu cours sur 205 rallye en F2000/1 :?:
VOL71
Message par VOL71 »
salut!
oui on se connait on c'est vu a coligny et a donzy cette année!
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
VOL71 a écrit :Ok.
je mettrais pas un radis dans une paire d'occasion, ou alors faut connaitre le passé réel des amortos :(
Pour info, un démontage + resoudage du corps sur des grN, c'est environ 90€ TTC (pour 1 amorto)
Au moins autant pour un remplacement de l'huile par amorto avec les joints a changer pour etre sûr et le réglage comme tu le souhaites, en fonction de ta demande, de ton ressort...
Tu ajoutes le port aller/retour et tu déduits du prix du neuf pour voir si ca vaut le coup :)
VOL71 a écrit :salut!
Hé oui :bien: dsl,je devais te rappeler,mais je sais plus pour quoi déja :oops: ,on voit en mp si tu veux ;)
Pour les combinés filetés,j'ai des grN ,vu que j'ai le train avant d'origine,par contre si t'es en voie larges,il te faudra un montage avec les platines pour mettre un peu de carrosage
