Pb avce le joint spy de vilo
sloggies
Message par sloggies »
Raoul a écrit :D'autant plus qu'il me semble qu'il a rajouté des rondelles à sa pompe à huile ;)
nan j'ai pas mis de rondelle ;)
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
barauto a écrit :l'histoire de la sur pression n'est pas inpossible, moi j'ai eu le cas avec ma 405 , j'ai voulu faire bien en mettant une ponpe avec plus de pression et j'avais garder les reniflard d'origine .Résultat joint spy d'AAC out et vidange immédiate, j'ai changer mon système de reniflar, c'est bon
:crying: je ne pense pas à un pb de surpression d'huile, mais à la compression passant dans le bas moteur!! :(
cocoloco
Message par cocoloco »
tchoupi13 a écrit :En général l'ancien joint a marqué la portée du vilo (on voit nettement la rayure), donc tout l'art de la pose du joint neuf consiste à ce que la lèvre ne retombe pas dans le sillon, donc ne pas trop le pousser au fond... ^_^ (
En effet il faut que tu remonte ton joint avec les 'tampons' du coffret TU.
Il yen a deux modèles par joints à spy.
1 pour remontage sur pièces neuves, qui te mettent le joint au bord;
Et un pour remontage sur pièces ayant déja tournées, qui te met le joint un peu plus profond.
pour ce qui est des joint sans ressort ce ne sont plus des 'spy' mais des 'PTFE' qui te font l'étanchéité grace à la pression d'huile....
sloggies
J'ai pas beaucop de pression quand je tire la jauge donc je ne pense pas que cela viennent de là :mellow:
sloggies
J'ai entendu parler de ce truc pour monter les joints spy quelqu'un en aurait un à me preter?
ptinico
Message par ptinico »
tu m'inquiètes quand tu parles de l'odeur...... :mellow:
car si tu me dis que ca pû, ca me fait plus penser a une fuite d'huile de boite..........
ptinico
laisses tomber, je viens de relire et j'avais lu l'inverse :oops:
sloggies
ptinico a écrit :tu m'inquiètes quand tu parles de l'odeur...... :mellow:
Nan c'est l"inverse ça pue pas
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
+1 pour la portée de joint
enfonce le moins loin que celui d'origine
