joint de brides
naurette
joint de brides
Message par naurette »
une petite question,
mes brides souples ayant rendu l'ame, j ai donc investi dans les rigides mais la ou est le probleme c 'est pour les joints.
est ce que les joints de brides souples se montent sur les brides rigides ( joints d origine peugeot)
merci
naurette <3 205 rallye
205 rallye 1990
106 xad 1998
147 jtd140 2003
focus ST170 2004
Golf mk2 Gti 1985
A remercié : 2600 fois
A été remercié : 1772 fois
Il est conseillé de monter des joints type "anneaux souples" côté carbus ça permet d'amortir les vibrations, ça se trouve chez les vendeurs de pièces pour carbus (carbsandparts... ceux d'ebay...).
Sinon les autres joints en "papier" sont ce qu'il faut.
Tu peux aussi les découper toi même dans du papier à joint (pas OCB hein? ... c'est trop fin :mrgreen: ), et là tu fais des économies.
Oliive
Message par Oliive »
sur la 2o5 zavait mit les joint papier.. aucun soucis, sur l'AX j'ai mit de la pâte... aucun soucis.
à mon avis le soucis risque plus d'être un transfert thermique que les vibration ;)
Oliive a écrit :sur la 2o5 zavait mit les joint papier.. aucun soucis, sur l'AX j'ai mit de la pâte... aucun soucis.
C'est vrai que d'après toi pas de soucis avec le montage en rigide. D'autres disent qu'ils cassent les carbus comme ça à cru...
Moi je suis monté en souple et par manque de papier j'ai mis de la pâte... aucun soucis et une carburation d'une propreté exemplaire... a chaud...
naurette
joints
donc je peux prendre ceux du monsieur de chez peugeot ou pas?
205 rallye 1990
106 xad 1998
147 jtd140 2003
focus ST170 2004
Golf mk2 Gti 1985
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
pate etrancheité silicone c'est mieux que le papelard tout craquelé d'origine ;)
Fredo
Message par Fredo »
J'ai aussi pensait au transfert thermique c'est pour ça qu'au lieu de faire comme sur l'image d'explication qu'avait posté Oliive
Oliive a écrit :Image
j'ai pris un kit d'anneau souple chez iresa pour le montage de mes carbus sur les brides rigides par contre je sais pas pour vous mais j'ai un soucis avec les joints papier fourni dans les kits que j'ai acheté sur ebay à alfa1750 certains joint de l'admission ne correspondent pas et du coup il m'en manque 4 :mellow:
Re: joints
naurette a écrit :donc je peux prendre ceux du monsieur de chez peugeot ou pas?
Oui ils vont ;)
Fiancièrement ils doivent être cher par contre non ?
Après tu verras à l'usage ce qui tient le plus longtemps, ce qui est plus facile etc...
lejeg47
Message par lejeg47 »
Moi j'ai monté les miennes avec du viton de 3mm d'épaisseur. ça jointe, amortie et surtout ça résiste à la chaleur et au carburant...il suffit de les découper pile poil à la taille des brides (emporte pièces + cuter) et le tour est joué.
C'est souvent utilisé pour refaire des joints de carbus.
Pour le moment j'ai monté ça avec mes brides souples en attendant d'avoir les souples.
Voilà!
205 Rallye phase 2
naurette
joint
merci pour le schema c est tout de suite plus clair.
pour le tarif c est 43€ sans la remise chez peugeot.
bon c est commander.
merci de vos precieux rensiegnements.
205 rallye 1990
106 xad 1998
147 jtd140 2003
focus ST170 2004
Golf mk2 Gti 1985
