modification train arrière en disque
- misterseb76
- Habitué
- A remercié : 621 fois
- A été remercié : 1240 fois
Mich a écrit :Petite question...
Est-ce que l'opération inverse est possible : transformation d'un train à disques en train à tambours .
Merchi.
bien sur, même méthode, mais dans l'autre sens
- Piedplanche
- A remercié : 130 fois
- A été remercié : 428 fois
les flexibles autour des bras est identiques, tambours ou disques, c'est pareil.arhain91 a écrit :Et question flexibles de frein, on garde ce des tambours quand on met les disques (filtage, longueur différent??)??
Par contre sur les disques, il y a un second flexible au niveau de l'étrier, faut bien qu'il puisse "flotter" l'étrier flottant
- Piedplanche
- Piedplanche
- Miragtif1
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 4 fois
merci pied planche, donc sous le maitre cylindre, c'est deja bien un limiteur de pression pour le frein ARPiedplanche a écrit :c'est soit les 2 de gti , soit celui d'origine sur le longeron avant , surtout pas les 2 associésMiragtif1 a écrit :sur ma 1900, j'ai 2 limiteurs compensateurs, au niveau du reservoir sur le circuit de frein!
sur la rallye le limiteur se situe t il sur le longeron av gauche![]()
merci
205 rallye AM91 AAC Ruggieri
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Re: modification train arrière en disque
intéréssant les modifs du train arriere
j'ai une petite question en mettant des disques a l'arriere (ou train de 1900) on peut garder les jantes origines en 13?
marco02 a écrit :intéréssant les modifs du train arriere
sans aucun problèmes
jean luc une vraie mine d'informationjean-luc13 a écrit :marco02 a écrit :intéréssant les modifs du train arriere
marco02 a écrit : jean luc une vraie mine d'information![]()
Presque 18 années de 205 Rallye, ça aide!!!
c'est clairjean-luc13 a écrit :marco02 a écrit : jean luc une vraie mine d'information![]()
